作図セッション中は、いつでも画層を削除できます。ただし、現在の画層、画層 0、外部参照に従属する画層、オブジェクトを含む画層は削除できません。
画層を削除するには、Erase メソッドを使用します。Purge 関数を使用して当該画層が削除可能であることを確認すると共に、画層 0、Defpoints、現在の画層のいずれでもないことを確認することが推奨されます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("RemoveLayer")]
public static void RemoveLayer()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == true)
// Check to see if it is safe to erase layer
ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
acObjIdColl.Add(acLyrTbl[sLayerName]);
acCurDb.Purge(acObjIdColl);
if (acObjIdColl.Count > 0)
LayerTableRecord acLyrTblRec;
acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjIdColl[0],
OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
try
// Erase the unreferenced layer
acLyrTblRec.Erase(true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
// Layer could not be deleted
Application.ShowAlertDialog("Error:\n" + Ex.Message);
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("RemoveLayer")> _
Public Sub RemoveLayer()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "ABC"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = True Then
'' Check to see if it is safe to erase layer
Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
acObjIdColl.Add(acLyrTbl(sLayerName))
If acObjIdColl.Count > 0 Then
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjIdColl(0), OpenMode.ForWrite)
Try
'' Erase the unreferenced layer
acLyrTblRec.Erase(True)
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
Catch Ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
'' Layer could not be deleted
End Try
End If
End If
End Using
End Sub
Sub RemoveLayer()
On Error Resume Next
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers("ABC")
layerObj.Delete
End Sub
