オブジェクトの名前を変更する(.NET)
図面がより複雑になるにつれ、名前が意味を表すものにするため、あるいは挿入または添付した他の図面との競合を避けるため、オブジェクトの名前を変更することができます。現在の名前を取得したり、名前付きオブジェクトの名前を変更したりするために、Name プロパティを使用します。
画層 0 または CONTINUOUS 線種など、AutoCAD によって予約されているものを除いて、名前の付いたオブジェクトはいずれもその名前を変更できます。
名前は半角で 255 文字まで使用できます。文字や数字の他に、スペース(ただし、名前の先頭と最後のスペースは削除されます)や Microsoft® Windows® および AutoCAD が他の目的で使用していないものであれば、特殊文字も使用できます。使用できない特殊文字には、山括弧(< >)、スラッシュと円記号(/ ¥)、ダブル クォーテーション記号(")、コロン(:)、セミコロン(;)、疑問符(?)、カンマ(,)、アスタリスク(*)、縦棒(|)、等号(=)、シングル クォーテーション(')記号があります。Unicode フォントを使用して作成した特殊文字も使用できません。
画層の名前を変更する
この例では、画層 0 のコピーを作成し、新しい画層の名前を「MyLayer」に変更します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("RenameLayer")]
public static void RenameLayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Returns the layer table for the current database
        LayerTable acLyrTbl;
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                        OpenMode.ForWrite) as LayerTable;
        // Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
        LayerTableRecord acLyrTblRec;
        acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["0"],
                                        OpenMode.ForRead).Clone() as LayerTableRecord;
        // Change the name of the cloned layer
        acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
        // Add the cloned layer to the Layer table and transaction
        acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        // Save changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("RenameLayer")> _
Public Sub RenameLayer()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Returns the layer table for the current database
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForWrite)
        '' Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
        Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
        acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("0"), _
        '' Change the name of the cloned layer
        '' Add the cloned layer to the Layer table and transaction
        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
        '' Save changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
