計算する面積がユーザ指定の点に基づいている場合、ライトウェイト ポリラインのようなメモリ内オブジェクトを作成し、破棄する前にそのオブジェクトの面積をクエリーします。次の手順では、この実行方法を説明します。
この例ではユーザに 5 つの点を入力するようプロンプト表示します。そうすると、入力された点からポリラインが作成されます。ポリラインは閉じられており、ポリラインの面積がメッセージ ボックスに表示されます。ポリラインはブロックに追加されていないので、コマンドが終了する前に破棄する必要があります。
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("CalculateDefinedArea")]
public static void CalculateDefinedArea()
// Prompt the user for 5 points
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
PromptPointResult pPtRes;
Point2dCollection colPt = new Point2dCollection();
PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
// Prompt for the first point
pPtOpts.Message = "\nSpecify first point: ";
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
colPt.Add(new Point2d(pPtRes.Value.X, pPtRes.Value.Y));
// Exit if the user presses ESC or cancels the command
if (pPtRes.Status == PromptStatus.Cancel) return;
int nCounter = 1;
while (nCounter <= 4)
// Prompt for the next points
switch(nCounter)
case 1:
pPtOpts.Message = "\nSpecify second point: ";
break;
case 2:
pPtOpts.Message = "\nSpecify third point: ";
break;
case 3:
pPtOpts.Message = "\nSpecify fourth point: ";
break;
case 4:
pPtOpts.Message = "\nSpecify fifth point: ";
break;
// Use the previous point as the base point
pPtOpts.UseBasePoint = true;
pPtOpts.BasePoint = pPtRes.Value;
// Increment the counter
nCounter = nCounter + 1;
// Create a polyline with 5 points
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, colPt[0], 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, colPt[1], 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, colPt[2], 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, colPt[3], 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, colPt[4], 0, 0, 0);
// Close the polyline
acPoly.Closed = true;
// Query the area of the polyline
Application.ShowAlertDialog("Area of polyline: " +
acPoly.Area.ToString());
// Dispose of the polyline
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CalculateDefinedArea")> _
Public Sub CalculateDefinedArea()
'' Prompt the user for 5 points
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim pPtRes As PromptPointResult
Dim colPt As Point2dCollection = New Point2dCollection
Dim pPtOpts As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
'' Prompt for the first point
pPtOpts.Message = vbLf & "Specify first point: "
colPt.Add(New Point2d(pPtRes.Value.X, pPtRes.Value.Y))
'' Exit if the user presses ESC or cancels the command
If pPtRes.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
Dim nCounter As Integer = 1
While (nCounter <= 4)
'' Prompt for the next points
Select Case nCounter
Case 1
pPtOpts.Message = vbLf & "Specify second point: "
Case 2
pPtOpts.Message = vbLf & "Specify third point: "
Case 3
pPtOpts.Message = vbLf & "Specify fourth point: "
Case 4
pPtOpts.Message = vbLf & "Specify fifth point: "
End Select
'' Use the previous point as the base point
pPtOpts.UseBasePoint = True
'' Increment the counter
End While
'' Create a polyline with 5 points
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, colPt(0), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, colPt(1), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, colPt(2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, colPt(3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, colPt(4), 0, 0, 0)
'' Close the polyline
acPoly.Closed = True
'' Query the area of the polyline
Application.ShowAlertDialog("Area of polyline: " & _
'' Dispose of the polyline
End Using
End Sub
この例ではユーザに 5 つの点を入力するようプロンプト表示します。そうすると、入力された点からポリラインが作成されます。ポリラインは閉じられており、ポリラインの面積がメッセージ ボックスに表示されます。AutoCAD .NET API の例とは異なり、ポリラインはメモリ内ではなくデータベース内のオブジェクトとして作成され、モデル空間に追加されます。したがって、ポリラインの面積が取得された後、削除されます。
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
Dim p3 As Variant
Dim p4 As Variant
Dim p5 As Variant
' Get the points from the user
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Specify first point: ")
p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, vbCrLf & "Specify second point: ")
p3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p2, vbCrLf & "Specify third point: ")
p4 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p3, vbCrLf & "Specify fourth point: ")
p5 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p4, vbCrLf & "Specify fifth point: ")
' Create the 2D polyline from the points
Dim polyObj As AcadLWPolyline
Dim vertices(0 To 9) As Double
vertices(0) = p1(0): vertices(1) = p1(1)
vertices(2) = p2(0): vertices(3) = p2(1)
vertices(4) = p3(0): vertices(5) = p3(1)
vertices(6) = p4(0): vertices(7) = p4(1)
vertices(8) = p5(0): vertices(9) = p5(1)
Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline _
(vertices)
polyObj.Closed = True
' Display the area for the polyline
MsgBox "The area defined by the points is " & _
polyObj.Area, , "Calculate Defined Area"
' Remove the polyline
polyObj.Delete
End Sub
