AutoCAD Managed .NET API を使用すると、.NET 4.0 で導入された動的言語ランタイム(DLR)を利用できます。
DLR を使用すると、オブジェクトに直接アクセスでき、次のようなことが必要ありません。
DLR の使用時には、オブジェクトの ObjectId を取得すると、そのオブジェクトのプロパティやメソッドに直接アクセスできます。ObjectId を取得した後は、次のデータ型の変数に ObjectId を代入できます。
ObjectId の取得方法は、オブジェクトがデータベースに保存される方法によって異なります。テーブルまたはディクショナリに格納されるオブジェクトの場合は、次のようにして ObjectId にアクセスできます。
次のサンプル コードでは、DLR でテーブルまたはディクショナリに格納されているオブジェクトにアクセスするための両方のオプションを示します。
// Item method dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; dynamic acMSpace = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace); // Reference an element directly from a collection dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; dynamic acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId; dynamic acMSpace = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace];
'' Item method Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acMSpace As Object = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace) '' Reference an element directly from a collection Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acBlkTbl As Object = acCurDb.BlockTableId Dim acMSpace As Object = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace)
DLR で GetEnumerator メソッドを使用するときは、使い終わった列挙子オブジェクトを明示的に破棄する必要があります。次の例では、使い終わった列挙子を破棄する方法を示します。
dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; var acLtypeTbl = acCurDb.LinetypeTableId; var acTblEnum = acLtypeTbl.GetEnumerator(); ... acTblEnum.Dispose();
Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acLtypeTbl As Object = acCurDb.LinetypeTableId Dim acTblEnum As Object = acLtypeTbl.GetEnumerator() ... acTblEnum.Dispose()
DLR では、LINQ クエリーを使用して、図面内のテーブルまたはディクショナリの内容をクエリーできます。次の例では、LINQ クエリーを使用して、現在の図面で特定の状態を割り当てられている画層をクエリーする方法を示します。
[CommandMethod("LINQ")]
public static void LINQExample()
dynamic db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
dynamic doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
var layers = db.LayerTableId;
for (int i = 0; i < 2; i++)
var newrec = layers.Add(new LayerTableRecord());
newrec.Name = "Layer" + i.ToString();
if (i == 0)
newrec.IsFrozen = true;
if (i == 1)
newrec.IsOff = true;
var OffLayers = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
where l.IsOff
select l;
doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Turned Off:");
foreach (dynamic rec in OffLayers)
doc.Editor.WriteMessage("\n - " + rec.Name);
var frozenOrOffNames = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
where l.IsFrozen == true || l.IsOff == true
select l;
doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Frozen or Turned Off:");
foreach (dynamic rec in frozenOrOffNames)
<CommandMethod("LINQ")> _
Public Sub LINQExample()
Dim db As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim doc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim layers = db.LayerTableId
For i As Integer = 0 To 2
Dim newrec As Object = layers.Add(New LayerTableRecord())
If i = 0 Then newrec.IsFrozen = True
If i = 1 Then newrec.IsOff = True
Next
Dim OffLayers = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))), _
Where l.IsOff
Select l
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Turned Off:")
For Each rec As Object In OffLayers
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + " - " + rec.Name)
Next
Dim frozenOrOffNames = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))), _
Where l.IsFrozen = True Or l.IsOff = True
Select l
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Frozen or Turned Off:")
For Each rec As Object In frozenOrOffNames
Next
End Sub
このページのサンプル コードは、次の名前空間を使用します。
Autodesk.AutoCAD.Runtime Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Autodesk.AutoCAD.Colors Autodesk.AutoCAD.Geometry
次のサンプル コードでは、現在の空間に線分を追加する方法を、DLR を使用しない場合と使用した場合について示します。
[CommandMethod("ADDLINE")]
public static void AddLine()
// Get the current database
Database acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
using (Line acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
new Point3d(12, 3, 0)))
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Create a dynamic reference to model or paper space
dynamic acSpace = acCurDb.CurrentSpaceId;
dynamic acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
new Point3d(12, 3, 0));
// Add the new object to the current space
acSpace.AppendEntity(acLine);
<CommandMethod("ADDLINE")> _
Public Sub AddLine()
'' Get the current database
Dim acCurDb As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the current space for write
Dim acSpace As BlockTableRecord
acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
Using acLine As Line = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
New Point3d(12, 3, 0))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
'' Create a dynamic reference to model or paper space
Dim acSpace As Object = acCurDb.CurrentSpaceId
Dim acLine As Object = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
'' Add the new object to the current space
End Sub
次のサンプル コードでは、現在のデータベースに画層を追加する方法を、DLR を使用しない場合と使用した場合について示します。
[CommandMethod("ADDLAYER")]
public static void AddLayer()
// Returns the layer table for the current database
LayerTable acLyrTbl;
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
// Check to see if MyLayer exists in the Layer table
if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true)
// Open the Layer Table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Create a new layer named "MyLayer"
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
// Assign the ACI color 3 to the new layer
Color acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
acLyrTblRec.Color = acClr;
// Add the new layer table record to the layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
// Commit the changes
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
dynamic acLyrTbl = acCurDb.LayerTableId;
dynamic acLyrTblRec = new LayerTableRecord();
dynamic acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
<CommandMethod("ADDLAYER")> _
Public Sub AddLayer()
'' Returns the layer table for the current database
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
'' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then
'' Open the Layer Table for write
'' Create a new layer named "MyLayer"
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the ACI color 3 to the new layer
Dim acClr As Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3)
'' Add the new layer table record to the layer table and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
'' Commit the changes
acTrans.Commit()
End If
'' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
Dim acLyrTbl As Object = acCurDb.LayerTableId
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
End If
End Sub
次に、DLR を使用しない場合と使用した場合で、現在の空間内のすべてのオブジェクトを順番に処理して一覧表示する方法を示します。
[CommandMethod("LISTOBJECTS")]
public static void ListObjects()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
BlockTableRecord acSpace;
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Step through the current space
foreach (ObjectId objId in acSpace)
// Display the class and current layer of the object
Entity acEnt = (Entity)acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead);
acDoc.Editor.WriteMessage("\nObject Class: " + acEnt.GetRXClass().Name +
"\nCurrent Layer: " + acEnt.Layer +
"\n");
acTrans.Commit();
dynamic acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
foreach (dynamic acEnt in acSpace)
"\n");
<CommandMethod("LISTOBJECTS")> _
Public Sub ListObjects()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
'' Open the Block table record Model space for write
acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead)
'' Step through the current space
For Each objId As ObjectId In acSpace
'' Display the class and current layer of the object
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbCrLf + "Object Class: " + acEnt.GetRXClass().Name + _
vbCrLf + "Current Layer: " + acEnt.Layer + _
vbCrLf)
Next objId
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Dim acDoc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
For Each acEnt As Object In CTypeDynamic(acSpace, GetType(System.Collections.IEnumerable))
vbCrLf)
Next acEnt
End Sub
