フォントを割り当てる(.NET)
フォントは各文字セットを構成する文字の形を定義します。1 つのフォントは、複数のスタイルで使用できます。文字スタイルにフォント ファイルを設定するには、FileName プロパティを使用します。TrueType フォントまたは AutoCAD でコンパイル済みの SHX フォントを文字スタイルに割り当てることができます。
文字フォントを設定する
次の例は、アクティブな文字スタイルの Font プロパティを使用して現在のフォントの値を取得し、フォントの書体を「PlayBill」に変更します。書体の変更の効果を確認するには、現在の図面にマルチ テキストか 1 行文字をいくつか記入してから、この例を実行してください。フォント PlayBill がシステム上に存在しない場合、この例を実行するには、代わりのフォントを指定する必要があることに注意してください。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("UpdateTextFont")]
public static void UpdateTextFont()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the current text style for write
        TextStyleTableRecord acTextStyleTblRec;
        acTextStyleTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Textstyle,
                                              OpenMode.ForWrite) as TextStyleTableRecord;
        // Get the current font settings
        Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor acFont;
        acFont = acTextStyleTblRec.Font;
        // Update the text style's typeface with "PlayBill"
        Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor acNewFont;
        acNewFont = new
          Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor("PlayBill",
                                                            acFont.Bold,
                                                            acFont.Italic,
                                                            acFont.CharacterSet,
                                                            acFont.PitchAndFamily);
        acTextStyleTblRec.Font = acNewFont;
        acDoc.Editor.Regen();
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("UpdateTextFont")> _
Public Sub UpdateTextFont()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the current text style for write
        Dim acTextStyleTblRec As TextStyleTableRecord
        acTextStyleTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Textstyle, _
                                              OpenMode.ForWrite)
        '' Get the current font settings
        Dim acFont As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor
        '' Update the text style's typeface with "PlayBill"
        Dim acNewFont As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor
        acNewFont = New  _
          Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor("PlayBill", _
                                                            acFont.Bold, _
                                                            acFont.Italic, _
                                                            acFont.CharacterSet, _
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    MsgBox "Look at the text now..."
    Dim typeFace As String
    Dim SavetypeFace As String
    Dim Bold As Boolean
    Dim Italic As Boolean
    Dim charSet As Long
    Dim PitchandFamily As Long
    ' Get the current settings to fill in the
    ' default values for the SetFont method
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, _
                  Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
    ' Change the typeface for the font
    SavetypeFace = typeFace
    typeFace = "PlayBill"
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, _
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
