ドキュメント イベントを処理する(.NET)
Document オブジェクト イベントは、ドキュメント ウィンドウへの応答に使用されます。登録されたドキュメント イベントは、関連付けられているドキュメント オブジェクトとのみ関連付けられます。したがって、各ドキュメントにイベントを登録する必要がある場合は、DocumentCollection オブジェクトの DocumentCreated イベントを使用して、新しい図面または開かれた図面ごとにイベントを登録します。
Document オブジェクトでは次のイベントを使用できます。
BeginDocumentClose
図面を閉じる要求を受け取ったときに発生します。
BeginDwgOpen
図面を開く直前に発生します。
CloseAborted
図面を閉じる操作が中止されると発生します。
CloseWillStart
BeginDocumentClose イベントの後で、図面を閉じる操作が始まる前に、発生します。
CommandCancelled
コマンドが完了する前にキャンセルされると発生します。
CommandEnded
コマンドが完了した直後に発生します。
CommandFailed
コマンドの完了に失敗し、キャンセルされないと発生します。
CommandWillStart
コマンドを発行した直後で、そのコマンドの処理が完了する前に発生します。
EndDwgOpen
図面が開かれたときに発生します。
ImpliedSelectionChanged
現在の PickFirst (編集コマンド選択前にクリック)の選択セットが変更された時点で発生します。
LayoutSwitched
レイアウトを現在のレイアウトに設定した後に発生します。
LayoutSwitching
レイアウトを現在のレイアウトに設定しているときに発生します。
LispCancelled
LISP 式の評価がキャンセルされたときに発生します。
LispEnded
LISP 式の評価完了時に発生します。
LispWillStart
AutoCAD が LISP 式の評価要求を受けた直後に発生します。
UnknownCommand
コマンド プロンプトで不明のコマンドが入力された直後に発生します。
ViewChanged
図面のビューが変更されると発生します。
Document オブジェクト イベントを有効にする
次の例では、BeginDocumentClose イベントを使用して、現在の図面を閉じる操作を続行するかどうかをユーザーに問い合わせます。[Yes]および[No]ボタンを含むメッセージ ボックスが表示されます。[No]がクリックされると、イベント ハンドラによって返される引数の Veto メソッドを使用して、図面を閉じる操作を中止します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
[CommandMethod("AddDocEvent")]
public void AddDocEvent()
  // Get the current document
  Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  acDoc.BeginDocumentClose +=
      new DocumentBeginCloseEventHandler(docBeginDocClose);
[CommandMethod("RemoveDocEvent")]
public void RemoveDocEvent()
  acDoc.BeginDocumentClose -=
public void docBeginDocClose(object senderObj,
                             DocumentBeginCloseEventArgs docBegClsEvtArgs)
  // Display a message box prompting to continue closing the document
  if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
                       "The document is about to be closed." +
                       "\nDo you want to continue?",
                       "Close Document",
                       System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) ==
                       System.Windows.Forms.DialogResult.No)
      docBegClsEvtArgs.Veto();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
<CommandMethod("AddDocEvent")> _
Public Sub AddDocEvent()
  '' Get the current document
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  AddHandler acDoc.BeginDocumentClose, AddressOf docBeginDocClose
End Sub
<CommandMethod("RemoveDocEvent")> _
Public Sub RemoveDocEvent()
  RemoveHandler acDoc.BeginDocumentClose, AddressOf docBeginDocClose
End Sub
Public Sub docBeginDocClose(ByVal senderObj As Object, _
                            ByVal docBegClsEvtArgs As DocumentBeginCloseEventArgs)
  '' Display a message box prompting to continue closing the document
  If System.Windows.Forms.MessageBox.Show( _
                      "The document is about to be closed." & _
                      vbLf & "Do you want to continue?", _
                      "Close Document", _
                      System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) = _
                      System.Windows.Forms.DialogResult.No Then
  End If
End If
VBA/ActiveX コード リファレンス
Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean)
    ' This procedure intercepts the Document BeginDocClose event.
    If MsgBox("The document is about to be closed." & _
              vbLf & "Do you want to continue?", vbYesNo, _
              "Close Document") = vbNo Then
           ' Veto the document close
           Cancel = True
    End If
End Sub
