AutoCAD COM オートメーション ライブラリには、.NET API にはない固有のイベントがいくつかあります。COM ライブラリに含まれるイベントを登録することは、VB または VBA を使用してイベントを初期化することとは異なります。イベント ハンドラをイベントに登録するには、VB.NET の AddHandler ステートメントまたは C# の += 演算子を使用します。イベント ハンドラには、イベントが発生したときに呼び出されるプロシージャのアドレスが必要です。
次の例では、COM 相互運用機能を使用して BeginFileDrop イベントを登録する方法を示します。BeginFileDrop イベントは、AutoCAD COM オートメーション ライブラリの Application オブジェクトと関連付けられます。コマンドが AutoCAD にロードされた後、コマンド プロンプトで AddCOMEvent を入力し、DWG ファイルを図面ウィンドウにドラッグしてドロップします。メッセージ ボックスに続行を問い合わせるメッセージが表示されます。イベント ハンドラを削除するには、RemoveCOMEvent コマンドを使用します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
// Global variable for AddCOMEvent and RemoveCOMEvent commands
AcadApplication acAppCom;
[CommandMethod("AddCOMEvent")]
public void AddCOMEvent()
// Set the global variable to hold a reference to the application and
// register the BeginFileDrop COM event
acAppCom = Application.AcadApplication as AcadApplication;
acAppCom.BeginFileDrop +=
new _DAcadApplicationEvents_BeginFileDropEventHandler(appComBeginFileDrop);
[CommandMethod("RemoveCOMEvent")]
public void RemoveCOMEvent()
// Unregister the COM event handle
acAppCom.BeginFileDrop -=
acAppCom = null;
public void appComBeginFileDrop(string strFileName, ref bool bCancel)
// Display a message box prompting to continue inserting the DWG file
if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AutoCAD is about to load " + strFileName +
"\nDo you want to continue loading this file?",
"DWG File Dropped",
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) ==
System.Windows.Forms.DialogResult.No)
bCancel = true;
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
'' Global variable for AddCOMEvent and RemoveCOMEvent commands
Dim acAppCom As AcadApplication
<CommandMethod("AddCOMEvent")> _
Public Sub AddCOMEvent()
'' Set the global variable to hold a reference to the application and
'' register the BeginFileDrop COM event
AddHandler acAppCom.BeginFileDrop, AddressOf appComBeginFileDrop
End Sub
<CommandMethod("RemoveCOMEvent")> _
Public Sub RemoveCOMEvent()
'' Unregister the COM event handle
RemoveHandler acAppCom.BeginFileDrop, AddressOf appComBeginFileDrop
acAppCom = Nothing
End Sub
Public Sub appComBeginFileDrop(ByVal strFileName As String, _
ByRef bCancel As Boolean)
'' Display a message box prompting to continue inserting the DWG file
If System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AutoCAD is about to load " & _
strFileName & vbLf & _
"Do you want to continue loading this file?", _
"DWG File Dropped", _
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) = _
System.Windows.Forms.DialogResult.No Then
bCancel = True
End If
End Sub
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication
Sub Example_AcadApplication_Events()
' Intialize the public variable (ACADApp)
' which will be used to intercept AcadApplication Events
' Run this procedure FIRST!
Set ACADApp = ThisDrawing.Application
End Sub
Private Sub ACADApp_BeginFileDrop _
(ByVal FileName As String, Cancel As Boolean)
' This procedure intercepts an Application BeginFileDrop event.
' This event is triggered when a drawing file is dragged
' into AutoCAD.
' To trigger this example event:
' 1) Run the Example_AcadApplication_Events procedure to initialize
' the public variable (named ACADApp) linked to this event.
' 2) Drag an AutoCAD drawing file into the AutoCAD
' application from either the Windows Desktop
' or Windows Explorer
' Use the "Cancel" variable to stop the loading of the
' dragged file, and the "FileName" variable to notify
' the user which file is about to be dragged in.
If MsgBox("AutoCAD is about to load " & FileName & vbCrLf _
& "Do you want to continue loading this file?", _
vbYesNoCancel + vbQuestion) <> vbYes Then
Cancel = True
End If
End Sub
