コレクション オブジェクトを反復処理する(.NET)
Collection オブジェクトの特定のメンバーを選択するには、Item メソッドまたは GetAt メソッドを使用します。Item メソッドおよび GetAt メソッドには、項目の名前を表す文字列形式のキーが必要です。ほとんどのコレクションでは Item メソッドが暗黙で使用されるので、実際にメソッドを使用する必要はありません。
一部の Collection オブジェクトでは、インデックス番号を使用して、取得する項目のコレクション内での位置を指定できます。使用できるメソッドは、使用している言語、およびシンボル テーブルまたはディクショナリのどちらを使用しているかによって異なります。
次の文では、画層シンボル テーブル内の「MyLayer」テーブル レコードにアクセスする方法を示します。
C#
acObjId = acLyrTbl["MyLayer"];
VB.NET
acObjId = acLyrTbl.Item("MyLayer")
acObjId = acLyrTbl("MyLayer")
VBA/ActiveX コード リファレンス
acLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer")
acLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
LayerTable オブジェクトを反復処理する
次の例では、LayerTable オブジェクトを反復処理し、そのすべての画層テーブル レコードの名前を表示します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("IterateLayers")]
public static void IterateLayers()
  // Get the current document and database, and start a transaction
  Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  Database acCurDb = acDoc.Database;
  using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
      // This example returns the layer table for the current database
      LayerTable acLyrTbl;
      acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                   OpenMode.ForRead) as LayerTable;
      // Step through the Layer table and print each layer name
      foreach (ObjectId acObjId in acLyrTbl)
          LayerTableRecord acLyrTblRec;
          acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjId,
                                          OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acLyrTblRec.Name);
      // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("IterateLayers")> _
Public Sub IterateLayers()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
      '' This example returns the layer table for the current database
      Dim acLyrTbl As LayerTable
      acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Step through the Layer table and print each layer name
      For Each acObjId As ObjectId In acLyrTbl
          Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
          acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead)
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acLyrTblRec.Name)
      Next
      '' Dispose of the transaction
  End Using
End Sub
Sub IterateLayers()
    ' Iterate through the collection
    On Error Resume Next
    Dim lay As AcadLayer
    Dim msg As String
    msg = ""
    For Each lay In ThisDrawing.Layers
        msg = msg + lay.Name + vbCrLf
    Next
    ThisDrawing.Utility.prompt msg
End Sub
LayerTable オブジェクトで MyLayer という名前の画層テーブル レコードを検索する
次の例では、LayerTable オブジェクトを調べて MyLayer という名前の画層が存在するかどうかを確認し、適切なメッセージを表示します。
C#
[CommandMethod("FindMyLayer")]
public static void FindMyLayer()
      // Returns the layer table for the current database
      // Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' does not exist");
      else
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' exists");
VB.NET
<CommandMethod("FindMyLayer")> _
Public Sub FindMyLayer()
      '' Returns the layer table for the current database
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' does not exist")
      Else
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' exists")
      End If
  End Using
End Sub
Sub FindMyLayer()
    ' Use the Item method to find a layer named MyLayer
    Dim ABCLayer As AcadLayer
    Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
    If Err <> 0 Then
        ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' does not exist"
    Else
        ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' exists"
    End If
End Sub
