現在のビューを操作する(.NET)
モデル空間またはペーパー空間内のビューポートの現在のビューにアクセスするには、Editor オブジェクトの GetCurrentView メソッドを使用します。GetCurrentView メソッドは、ViewTableRecord オブジェクトを返します。ViewTableRecord オブジェクトを使用して、アクティブなビューポート内のビューの表示倍率、位置、および方向を操作します。ViewTableRecord オブジェクトを変更したら、SetCurrentView メソッドを使用してアクティブなビューポートの現在のビューを更新します。
現在のビューの操作に使用される一般的なプロパティを次に示します。
VBA コードのクロス リファレンス
AutoCAD .NET API には、ActiveX オートメーション ライブラリにあるような図面の現在のビューを直接操作できるメソッドはありません。たとえば、図面のオブジェクト範囲または図面の範囲にズームするには、現在のビューの WidthHeight、および CenterPoint プロパティを操作する必要があります。図面のオブジェクト範囲または図面の範囲を取得するには、Database オブジェクトの ExtminExtmaxLimmin、および Limmax プロパティを使用します。
現在のビューの操作に使用する関数
次のコード例は、後の例で使用される一般的なプロシージャです。Zoom プロシージャは、4 つのパラメータを受け取り、境界へのズーム、図面のビューの画面移動またはセンタリング、指定された係数での図面のビューの尺度変更を行います。Zoom プロシージャには、すべての座標値を WCS 座標で指定する必要があります。
Zoom プロシージャには次のパラメータがあります。
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
    // Get the extents of the current space when no points
    // or only a center point is provided
    // Check to see if Model space is current
    if (acCurDb.TileMode == true)
        if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
            pMax.Equals(new Point3d()) == true)
            pMin = acCurDb.Extmin;
            pMax = acCurDb.Extmax;
    else
        // Check to see if Paper space is current
        if (nCurVport == 1)
            // Get the extents of Paper space
                pMin = acCurDb.Pextmin;
                pMax = acCurDb.Pextmax;
        else
            // Get the extents of Model space
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Get the current view
        using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
            Extents3d eExtents;
            // Translate WCS coordinates to DCS
            Matrix3d matWCS2DCS;
            matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
            matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
            matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist,
                                            acView.ViewDirection,
                                            acView.Target) * matWCS2DCS;
            // If a center point is specified, define the min and max
            // point of the extents
            // for Center and Scale modes
            if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
                pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
                                    pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
                pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
                                    (acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
            // Create an extents object using a line
            using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
                eExtents = new Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint,
                                            acLine.Bounds.Value.MaxPoint);
            // Calculate the ratio between the width and height of the current view
            double dViewRatio;
            dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
            // Tranform the extents of the view
            matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
            eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
            double dWidth;
            double dHeight;
            Point2d pNewCentPt;
            // Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
                dWidth = acView.Width;
                dHeight = acView.Height;
                if (dFactor == 0)
                    pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
                pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
            else // Working in Window, Extents and Limits mode
                // Calculate the new width and height of the current view
                dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
                dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
                // Get the center of the view
                pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
                                            ((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
            // Check to see if the new width fits in current window
            if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
            // Resize and scale the view
            if (dFactor != 0)
                acView.Height = dHeight * dFactor;
                acView.Width = dWidth * dFactor;
            // Set the center of the view
            acView.CenterPoint = pNewCentPt;
            // Set the current view
            acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
        // Commit the changes
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Public Sub Zoom(ByVal pMin As Point3d, ByVal pMax As Point3d, _
                ByVal pCenter As Point3d, ByVal dFactor As Double)
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    Dim nCurVport As Integer = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"))
    '' Get the extents of the current space when no points
    '' or only a center point is provided
    '' Check to see if Model space is current
    If acCurDb.TileMode = True Then
        If pMin.Equals(New Point3d()) = True And _
            pMax.Equals(New Point3d()) = True Then
        End If
    Else
        '' Check to see if Paper space is current
        If nCurVport = 1 Then
            End If
        Else
            '' Get the extents of Model space
            End If
        End If
    End If
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Get the current view
        Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
            Dim eExtents As Extents3d
            '' Translate WCS coordinates to DCS
            Dim matWCS2DCS As Matrix3d
            matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist, _
                                           acView.ViewDirection, _
            '' If a center point is specified, define the min and max
            '' point of the extents
            '' for Center and Scale modes
            If pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) <> 0 Then
                pMin = New Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2), _
                pMax = New Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X, _
            End If
            '' Create an extents object using a line
            Using acLine As Line = New Line(pMin, pMax)
                eExtents = New Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint, _
            End Using
            '' Calculate the ratio between the width and height of the current view
            Dim dViewRatio As Double
            '' Tranform the extents of the view
            Dim dWidth As Double
            Dim dHeight As Double
            Dim pNewCentPt As Point2d
            '' Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
                If dFactor = 0 Then
                End If
                pNewCentPt = New Point2d(pCenter.X, pCenter.Y)
            Else '' Working in Window, Extents and Limits mode
                 '' Calculate the new width and height of the current view
                '' Get the center of the view
                pNewCentPt = New Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5), _
            End If
            '' Check to see if the new width fits in current window
            If dWidth > (dHeight * dViewRatio) Then dHeight = dWidth / dViewRatio
            '' Resize and scale the view
            If dFactor <> 0 Then
            End If
            '' Set the center of the view
            '' Set the current view
        End Using
        '' Commit the changes
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
