ブロックを再定義する(.NET)
任意の Block オブジェクトのメソッドおよびプロパティを使用して、ブロックを再定義します。ブロックを再定義すると、図面内のそのブロックへのすべての参照がすぐに更新され、新しい定義を反映します。
再定義は、再定義以前および以降のすべてのブロックの挿入に影響します。定数属性は失われ、新しい定数属性に置き換えられます。変数属性は、新しいブロックに属性がない場合でも変更されません。
ブロック定義中のオブジェクトを再定義する
次の例では、ブロックを定義し、その定義に円を追加します。次に、ブロック参照としてブロックを図面に挿入します。ブロック定義にある円を更新すると、ブロック参照が自動的に更新されます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("RedefiningABlock")]
public void RedefiningABlock()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                    // Insert the block into the current space
                    using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), acBlkTblRec.Id))
                        BlockTableRecord acModelSpace;
                        acModelSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                        acModelSpace.AppendEntity(acBlkRef);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                        Application.ShowAlertDialog("CircleBlock has been created.");
        else
            // Redefine the block if it exists
                acTrans.GetObject(acBlkTbl["CircleBlock"], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
            // Step through each object in the block table record
            foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
                DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
                // Revise the circle in the block
                if (dbObj is Circle)
                    Circle acCirc = dbObj as Circle;
                    acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite);
                    acCirc.Radius = acCirc.Radius * 2;
            // Update existing block references
            foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec.GetBlockReferenceIds(false, true))
                BlockReference acBlkRef = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite) as BlockReference;
                acBlkRef.RecordGraphicsModified(true);
            Application.ShowAlertDialog("CircleBlock has been revised.");
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("RedefiningABlock")> _
Public Sub RedefiningABlock()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                    ' Insert the block into the current space
                    Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(0, 0, 0), acBlkTblRec.Id)
                        Dim acModelSpace As BlockTableRecord
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                        MsgBox("CircleBlock has been created.")
                    End Using
                End Using
            End Using
        Else
            ' Redefine the block if it exists
            Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord = _
                acTrans.GetObject(acBlkTbl.Item("CircleBlock"), OpenMode.ForWrite)
            ' Step through each object in the block table record
            For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
                Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
                ' Revise the circle in the block
                If TypeOf dbObj Is Circle Then
                    Dim acCirc As Circle = dbObj
                End If
            Next
            ' Update existing block references
            For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec.GetBlockReferenceIds(False, True)
                Dim acBlkRef As BlockReference = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite)
                acBlkRef.RecordGraphicsModified(True)
            Next
            MsgBox("CircleBlock has been revised.")
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    On Error Resume Next
    Set blockObj = Blocks("CircleBlock")
    Err.Clear
    If blockObj Is Nothing Then
        Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
        Dim circleObj As AcadCircle
        Dim center(0 To 2) As Double
        Dim radius As Double
        center(0) = 0
        center(1) = 0
        center(2) = 0
        rad = 2
        Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, rad)
        ' Insert the block
        Dim blockRefObj As AcadBlockReference
        insertionPnt(0) = 0
        insertionPnt(1) = 0
        insertionPnt(2) = 0
        Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1, 1, 1, 0)
    Else
        Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Item("CircleBlock")
        Dim acObj As AcadObject
        ' Redefine the circle objects in the block
        For Each acObj In blockObj
            If TypeOf acObj Is AcadCircle Then
                Dim acCirc As AcadCircle
                Set acCirc = acObj
                acCirc.radius = acCirc.radius * 2
            End If
        Next
        ' Update the blocks in the drawing
        Regen acAllViewports
    End If
End Sub
