外部参照をロード解除する(.NET)
外部参照をロード解除するには、Unload メソッドを使用します。現在の図面で使用されていない参照ファイルをロード解除すると、不必要な図面ジオメトリまたはシンボル テーブル情報を読み込み表示する必要がないので、AutoCAD のパフォーマンスが改善されます。外部参照ジオメトリおよびネストした外部参照は、外部参照が再ロードされるまで現在の図面には表示されません。
外部参照定義をロード解除する
次の例では、外部参照をアタッチしてから、ロード解除します。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("UnloadingExternalReference")]
public void UnloadingExternalReference()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Create a reference to a DWG file
        string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
        ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
        // If a valid reference is created then continue
        if (!acXrefId.IsNull)
            // Attach the DWG reference to the current space
            Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
            using (ObjectIdCollection acXrefIdCol = new ObjectIdCollection())
                acXrefIdCol.Add(acXrefId);
                acCurDb.UnloadXrefs(acXrefIdCol);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is unloaded.");
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("UnloadingExternalReference")> _
Public Sub UnloadingExternalReference()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Create a reference to a DWG file
        Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
        Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations")
        ' If a valid reference is created then continue
        If Not acXrefId.IsNull Then
            ' Attach the DWG reference to the current space
            Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0)
            Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId)
                Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
            End Using
            MsgBox("The external reference is attached.")
            Using acXrefIdCol As New ObjectIdCollection
            End Using
            MsgBox("The external reference is unloaded.")
        End If
        ' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Define external reference to be inserted
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 1
    insertionPnt(1) = 1
    insertionPnt(2) = 0
    PathName = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
    ' Add the external reference
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ActiveLayout.Block. _
        AttachExternalReference(PathName, "Exterior Elevations", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
    MsgBox "The external reference is attached."
    ' Unload the external reference definition
    ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Unload
    MsgBox "The external reference is unloaded."
End Sub
