外部アプリケーションは、文字列、数値、3D 点、距離、画層名といったデータを AutoCAD オブジェクトにアタッチすることができます。このデータを拡張データ(XDATA)といいます。特定のアプリケーションによって追加されたデータを含むオブジェクトを選択できます。
次の例は、"MY_APP" アプリケーションが追加した拡張データ(XDATA)を含む円を選択します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterXdata")]
public static void FilterXdata()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a TypedValue array to define the filter criteria
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[2];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "Circle"), 0);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName,
"MY_APP"), 1);
// Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterXdata")> _
Public Sub FilterXdata()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a TypedValue array to define the filter criteria
Dim acTypValAr(1) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "Circle"), 0)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataRegAppName, _
"MY_APP"), 1)
'' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
Else
End If
End Sub
Sub FilterXdata()
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim FilterType(1) As Integer
Dim FilterData(1) As Variant
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
FilterType(0) = 0: FilterData(0) = "Circle"
FilterType(1) = 1001: FilterData(1) = "MY_APP"
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
End Sub
