このリリースで追加されたコマンドとシステム変数のクイック ガイドです。
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE | オルソ ビューを編集する際に、ビューの方向、尺度、およびオルソ キューブのサイズを保持するかどうかをコントロールします。 |
| PLANTORTHOPLANAROUTPUT | オルソ図面でモデル ビューに切り替える際、オルソ ジオメトリを 2D 平面と 3D ビューのどちらに投影するかをコントロールします。 |
| PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES | 3D モデルからの外部参照図面の状態をオルソ図面内で保持するかどうかをコントロールします。 |
| コマンド | 説明 |
| CONTROLVALVE | コントロール バルブ本体と、P&ID 図面に配置するコントロール バルブのアクチュエータを選択します。 |
| CONVERTTOCONTROLVALVE | P&ID 図面内の手動バルブをコントロール バルブに変換します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| CURRENTPIDSPEC | P&ID 図面でスケマティック ラインを追加する際に使用される現在のスペックを保存します。 |
| CURRENTPIDSPECSIZE | P&ID 図面でスケマティック ラインを追加する際に使用される現在の配管サイズを保存します。 |
| PLANTCONNECTECCENTRIC | 偏心レデューサへの置換時に、接続されている偏心レデューサに接続パーツを合わせるかどうかを決定します。 |
| PLANTEDITALLNOZZLES | 3D モデルの組合せ機器をクリックしたときに、[ノズルを編集]グリップを有効にするかどうかを決定します。 |
| PLANTEQPALLACCESSORY | 機器を編集するときに、付属品として Xdata を含まない機器サブパーツを表示するかどうかを決定します。 |
| PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION | レデューサ継手を置き換える際に、拡張オプションを表示するかどうかを決定します。 |
| PLANTIGNORENESTEDLAYERS | 3D インライン コンポーネントを[シェーディング]表示スタイルで表示するかどうかを決定します。 |
| PLANTISOTIMEOUT | アイソメ図作成時のタイムアウト値をコントロールします。 |
| PLANTLINELISTUSEGSF | ナビゲーションのパフォーマンスを向上させるために、P&ID モデラーの高速シェーディング モードを有効にするかどうかを決定します。 |
| PLANTORTHONOZZLEDIRECTION | [オルソ ノズル]リストで、ノズル方向をノズル アタッチメント ポートとして表示するか、ノズル ポートとして表示するかを決定します。 |
| PLANTSNAPTOCONTENT | 3D オブジェクト スナップを適用するオブジェクトを決定します。 |
| PLANTSYNCREPORTS | レポート ファイルをローカル キャッシュ プロジェクト フォルダからクラウドに同期するかどうかを決定します。 |
| PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH | バルブ本体とアクチュエータの単位が異なる場合に、バルブに格納されているアクチュエータの高さと幅を使用するかどうかを決定します。 |
| PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS | REGEN または SYNCHSTYLES コマンドの使用後に、[現在を使用]プロパティを既存のエンティティに適用するか、新しいエンティティにのみ適用するかを決定します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| SYNCASSETSTYLEMODE | P&ID オブジェクトが[プロジェクト セットアップ]で定義された設定と一致しない場合に、グラフィックス スタイルとジオメトリ スケールの値を維持するかどうかを決定します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | AutoCAD Architecture で作成されたドア、壁ハッチング、梁を含むがこれらに限定されない AEC オブジェクトを、オルソ図面に表示するかどうかを指定します。 |
| PLANTORTHOCLIPMODE | オルソ図面で AEC オブジェクトをクリップするかどうかをコントロールします。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE[Plant の自動パイプライン マッピング] | 3D モデル内のすべての自動コンポーネントを P&ID パイプラインに暗黙的にマッピングするかどうかをコントロールします。 |
| PLANTCOMPLEXRESIZE[Plant の複数のサイズ変更] | [プロパティ]パレットでの複数のパーツのサイズ変更の動作をコントロールします。 |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE[Plant のオルソのサイレント更新] | AutoCAD Plant 3D のオルソ ビューの自動更新の動作をコントロールします。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | P&ID でダイナミック機器に注釈スタイルを表示するかどうかを決定します。 |
| PLANTINSULATIONCOLOR | 断熱材の色をコントロールします。 |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | 断熱材の透過性をコントロールします。 |
| PLANTMLINEOVERRIDE | P&ID のスケマティック ライン タイプがマルチラインの場合の色、塗り潰し色、線種をコントロールします。 |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | コラボレーション プロジェクトでアイソメ図面を作成するときに、関連する XML ファイルを Autodesk Docs にアップロードするかどうかを決定します。 |
| 新しいコマンド | 説明 |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | 選択した配管をオルソ図面に単線として表示します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | 断熱材を個々の画層に表示するか、配管と同じ画層に表示するかをコントロールします。 |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | オルソ ビューでの単線表示を、指定した単線配管定義を失うことなくコントロールします。 |
| PLANTREFRESHDCXREFS | Desktop Connector を使用して図面を追加したときに、最新バージョンを確認して外部参照クラウド図面を自動的にダウンロードするかどうかをコントロールします。 |
| 新しいコマンド | 説明 |
| PLANTPROJECTCOMPARE | [プロジェクトの比較]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| PLANTRECONCILEPROJECT | プラント マスター データベースの同期化データを更新します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | 異なる単位を使用してプロジェクトに配置したときに、ブロックの単位をコンテンツ ブロックの尺度変更に使用するかどうかをコントロールします。 |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | 配管サポートを勾配配管に配置するときに、配管サポートを垂直に配置するか、配管と位置合わせして配置するかをコントロールします。 |
| 新しいコマンド | 説明 |
| PLANTAUDITDATABASE | プロジェクトの完全性を検証し、コラボレーション プロジェクトのエラーを修正します。 |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | オルソ図面で断熱(材)シンボルを作成します。 |
| 新しいシステム変数 | 説明 |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | BIM 360 の LMV に循環外部参照を表示するかどうかをコントロールします。 |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
オルソ図面の AutoCAD Plant 3D 配管オブジェクトに断熱材を表示するかどうかをコントロールします。 |
