プロジェクトでサーフェス マテリアルのタイプを作成、管理、編集する方法を説明します。
[Roombook Extensionパネル
[Surface Materials]ドロップダウン
(Edit Surface Materials)をクリックします。
| 名前 | 説明 |
| Family | プロジェクトにロードされた Roombook サーフェス マテリアルのタイプ ライブラリを指定します。別のファイルを使用するには (Load)ツールを使用します。「Roombook のサーフェス マテリアルのタイプ」を参照してください
| Type | このドロップダウンでサーフェス マテリアル部屋タイプを選択し、既定のマテリアルを表示および編集します。 |
(Load)
新しい Roombook サーフェス マテリアルのタイプ ライブラリをプロジェクトにロードします。 |
(Duplicate Type)
現在選択されているサーフェス マテリアルのタイプをコピーとして複製します。タイプの定義したサーフェス マテリアルを名前変更および編集します。 |
(Rename Type)
現在選択されているサーフェス マテリアルのタイプを名前変更します。 |
(Delete Type)
現在選択されているサーフェス マテリアルのタイプを削除します。 |
| Material Source | 選択したマテリアルが Revit 要素(By Element)、またはユーザ定義(Custom)のどちらで定義されているかを指定します。 |
| Materials |
サーフェスに現在適用されているマテリアルを表示します。[Material Source]パラメータが[By Element]として指定されている場合、Roombook は Revit が要素用に定義するマテリアルを使用します。省略記号をクリックして、[Select Surface Materials]ダイアログを開きます。 ダイアログの矢印ボタンを使用して、サーフェスで使用されるマテリアルを右の列に移動します。左の列に移動すると、サーフェスからマテリアルを削除します。 |
