計算されたルーム量データを確認する
計算された部屋のデータを確認して結果を手動で編集します。
[Room Quantities]ダイアログを開く
  1. まだ部屋の内部サーフェス面積を計算していない場合は、今すぐ計算します
  2. [Quantification]タブ [Roombook Extension]パネル (Calculate Room Quantities)をクリックして[Calculate Room Quantities]ダイアログを開きます。
  3. 計算を保持するために[Skip recalculation and use last calculated results]を選択します。これは、部屋やモデルに変更が加えられた場合でも、再計算に時間をかけたくないときに便利です。データで作業を続行し、必要に応じて更新することができます。
  4. [View/Edit Results]をクリックし、[Room Quantities]ダイアログを開いて計算されたデータを表示します。
[Preview]ウィンドウにアクセスする
ダイアログの下部で[Show Details]をクリックし、[Preview]タブをクリックして[Preview]ウィンドウを展開します。Revit の作図領域と同様にナビゲートできるプロジェクト ビューが[Preview]ウィンドウに表示されます。[Preview]タブには使用可能な 3 つの追加のツールがあります。
  • Dynamic preview。これを選択すると、計算されたサーフェス データが[Options]セクションで指定したとおりに表示されます(次の表のツール参照)。選択解除すると、大規模なモデルの場合にシステム リソースを節約できます。
  • Auto zoom to fit。これを選択すると、[Preview]ウィンドウはツリー構造内で選択されたノードを常に拡大表示します。
  • Reset Preview。[Preview]ウィンドウの表示を元のパースに戻します。
部屋の計算データを確認する
ツリーのノードを展開して、特定の部屋の計算データを確認します。次の表にあるツールを使用して、計算された部屋のサーフェスを確認します。
名前 説明
Rooms
ツリー構造 計算された量をすべてグループ化して並べ替えます。ツリー構造ドロップダウンからフィルタを選択します。
  • Level, Room, Room Quantity
  • Level, Room, Room Quantity, Element
  • Level, Room, Room Quantity, Element, Face
(Expand All) ツリー構造内にすべての計算ノードを開きます。
(Collapse All) ツリー構造内のすべての計算ノードを閉じます。
(Rename) ツリー構造のノードで選択した要素の名前を変更します。
(Highlight) 作図領域で適切なビューを開き、ツリー構造内のノードで選択された要素をハイライト表示します。[Esc]を押して[Room Quantities]ダイアログに戻ります。
(Apply Filter) ツリー構造をフィルタして左側のテキスト ボックス内のテキストを含むノードのみを表示します。
(Reset Filter) フィルタをクリアし、ツリー構造内の使用可能なすべてのノードを表示します。
(Copy Text to Filter) 現在選択されているノードのテキストをコピーして、フィルタ用のテキスト ボックスに入力します。
オプション
Isolate (プレビューのみ)ツリー構造で選択されている項目を選択表示します。None、Selected: Isolate with Section Box、Selected: Section Box only、Selected: Isolate only、Room: Isolate with Section のいずれかになります。
Highlight Filter (プレビューのみ)ツリー構造内で選択された計算をハイライト表示します。Room and Selected、または Selected Only のいずれかになります。
Highlight Mode (プレビューのみ)ツリー構造で選択した計算に表示されるハイライト表示スタイルを選択します。[Lines]または[Fill]のいずれかになります。
Highlight Detail (プレビューのみ)[Highlight ModeHighlight Mode]が[Line]に設定されているときのグリッド間隔を調整します。
Use View (プレビューのみ)[Preview]タブに表示するプロジェクト ビューを選択します。
表示スタイル (プレビューのみ)[Preview]タブで現在選択されているビューのグラフィック スタイルを指定します。
Add/Ignore Surfaces
(Add Element) ツリー構造で選択した部屋とルーム量に要素を追加します。作図領域で要素を選択して、オプション バーの[Finish]をクリックします。要素を追加すると、その要素のすべての単一面が考慮されます。たとえば、長方形の柱の場合、4 つの面に加えて基礎と正面も対象になります。
(Add Face) ツリー構造で選択した部屋とルーム量に、単一のオブジェクト面を追加します。作図領域で要素を選択して、オプション バーの[Finish]をクリックします。
(Ignore) 一時的に計算で無視されるように、ツリー構造で無視する要素を選択します。単一の面、要素、全体のルーム量カテゴリ、および複数の部屋を選択することができます。
(Remove Ignore) ツリー構造内の無視された要素を解除して、再計算に含めることができるようにします。
Hide Ignored Faces ツリー構造と[Details]タブの両方から無視された面を手動で非表示にします。
