クラウド モデルの旧バージョンを表示、復元する
ユーザが自分の変更内容をクラウドに保存するたびに、新しいバージョンが作成されます。Revit モデルのすべてのバージョンを表示すると、必要に応じて、復元する旧バージョンを選択できます。
Revit モデルにアクセスしている最中に他のユーザがこのモデルを復元すると、アクセス中のモデルがクラウドに保存されているモデルとの互換性を失ったことを通知するメッセージが表示されます。変更を破棄してクラウド モデルの最新バージョンを開くか、変更内容を新しいモデルに保存することができます。新しいモデルでは、復元したバージョンのクラウド モデルと一緒に変更内容を再度クラウドに保存することはできません。
注: ローカルで保存されるクラウド モデルのアタッチ解除コピーを作成するには、Revit モデルを Autodesk Docsで開き、ローカルでダウンロードします。「ドキュメントをダウンロードするには」を参照してください。
クラウド モデルのバージョンを表示するには
  1. クイック アクセス ツールバーの ([ホーム])をクリックするか、[Ctrl]+[D]を押します。
  2. 左ペインで、Autodesk Docsをクリックします。
    注: Autodesk Docs で Revit モデルを表示したりアクセスするには、これらのモデルの表示やアクセスが可能な Autodesk Docs プロジェクトのメンバーである必要があります。
  3. 右ペインで、Autodesk Docs プロジェクト名を選択します。
  4. プロジェクト フォルダを選択して、Revit モデルのリストを表示します。
  5. モデルの右側の省略記号(...)をクリックし、[バージョン履歴]をクリックして、モデルの同期されたバージョンの一覧を表示します。表示されるバージョンの数を、過去 30、60、90 日間、またはすべてのバージョンでフィルタできます。検索フィールドを使用して、[作成者]、[コメント]、または[日付]フィールドに基づいてリストをフィルタできます。
モデルのバージョンを復元するには
  1. 旧バージョンを復元するプロジェクトに関連があるユーザに通知します。
  2. 復元するバージョンを選択し、バージョンの右側にある省略記号(...)をクリックして、[復元]をクリックします。
  3. 選択したバージョンが最新バージョンになります。
