カスタム塗り潰しパターンを作成する
カスタム塗り潰しパターンを作成してプロジェクトに読み込み、モデルで使用できるようにします。
ビデオ: 塗り潰しパターンを作成する
  1. パターン(PAT)ファイル内にカスタム パターンを作成します。
    詳細と手順については、「カスタム パターン ファイル」を参照してください。
    注: 既定の塗り潰しパターンは、%ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2026¥Data の revit.pat および revit metric.pat ファイルに保存されています。revit metric.pat ファイルには、メートル単位の各種の組積造パターンと ISO パターンが含まれています。
  2. [管理]タブ [設定]パネル [その他設定]ドロップダウン [塗り潰しパターン]をクリックします。
  3. [塗り潰しパターン]ダイアログの[パターン タイプ]で、[製図]または[モデル]を選択します。
  4. (新しい塗り潰しパターン)をクリックします。
    [新しいパターン]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [タイプ]で、[カスタム]を選択します。
  6. [参照]をクリックします。
  7. 読み込むパターン ファイル(PAT)にナビゲートして選択し、[開く]をクリックします。
  8. 目的の塗り潰しパターンを選択します。
    塗り潰しパターンを文字列ですばやく探すには、[検索]を使用します。たとえば、「レンガ」は、「レンガ組積造」、「レンガ積み」、「組積造 - レンガ」に一致します。
  9. 必要に応じて、パターン名を入力または修正します。
  10. 必要に応じて、[読み込み尺度]に値を入力します。
  11. 製図塗り潰しパターンを作成している場合は、ホスト レイヤでの塗り潰しパターンの方向を決める方法を選択します。詳細は、「塗り潰しパターンのホストの方向」を参照してください。
  12. [OK]を 2 回クリックします。
