Revit.ini の DirectoriesXXX 設定
Revit.ini ファイルには、ソフトウェアのサポート言語ごとに[DirectoriesXXX]セクションが 1 つ含まれます。ここで、XXX は 3 文字からなる言語コードを表します。たとえば、米国英語の場合は[DirectoriesENU]、フランス語の場合は[DirectoriesFRA]となります。
これらの設定では、ソフトウェアを対応する言語で使用する場合に、さまざまな Revit 機能で使用されるファイルと場所を指定します。これらの設定の一部は、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの設定に対応します。
注:
DataLibraryLocations
Revit データ ライブラリの場所を設定します。
タイプ = 文字列
例:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
既定のテンプレート ファイルを設定します。これは、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[プロジェクト テンプレート]で指定されるテンプレート ファイルに対応します。これらのテンプレートは[プロジェクトの新規作成]ダイアログのドロップダウン リストに表示されるため、モデルの新規作成時にテンプレートを簡単に選択できます。
構成テンプレートなどの標準テンプレート名以外に、[DefaultTemplate]設定または[プロジェクト テンプレート]テーブルに独自の値を追加することができます。たとえば、次の例では、標準テンプレート リストに[マイ メトリック テンプレート]が追加されています。
タイプ = 文字列
例:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[ファミリ テンプレート ファイルの既定のパス]オプションに対応します。
タイプ = 文字列
例:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Family Templates\English_I\
例
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 リリース\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
