Construction は壁や屋根などのレイヤの組み合わせです。
サポートされている属性:
| 属性 | 説明 |
| Id | 名前に基づく識別属性。 |
| constructionIsSchematic | 構成が解析タイプまたはスキーマティック タイプから作成されている場合、この属性の値は「true」に設定されます。 |
サポートされている子:
| 要素 | 説明 |
| Name |
モデル情報の場合、Name 要素の値はファミリ名とファミリ タイプ名によって構成されます。例: Basic Wall: Cast Concrete Wall 12"不要な文字は、下流のシミュレーション アプリケーションで問題を引き起こす可能性があるため、フィルタで除外されます。次の特殊文字がフィルタによって除外されます。ピリオド(.)、アポストロフィ(')、バックスラッシュ(\)、セミコロン(;)、ドル記号($)。 構成が解析タイプまたはスキーマティック タイプから取得された場合、Name 要素の値は解析用構成の名前から収集されます。 |
| Description |
構成が解析タイプまたはスキーマティック タイプから取得された場合、Description 要素の値は解析用構成の説明から収集されます。 |
| U-value |
全体のコンダクタンス。モデル情報が使用される場合、この要素の値は、アセンブリまたはコンポーネント type プロパティの[熱伝達係数(U)]から収集されます。この値には、内外のエア フィルム抵抗が考慮されています。単位の属性は常に WPerSquareMeterK です。 または モデル情報が使用される場合、この要素の値は、構成に含まれるマテリアルの抵抗値(R 値)を合計して計算されます。 |
| Absorptance | この要素の値は、グループの解析プロパティの type プロパティ[吸収率]から収集されます(利用可能な場合)。単位属性は「Fraction」に設定されます。タイプ属性は「ExtIR」に設定されます。 |
| Roughness |
この要素の値は、type プロパティの[粗度]から収集されます(利用可能な場合)。プロパティの数値は、次の表に従って列挙型に設定されます。 1 - 非常に粗い 2 - 中程度に粗い 3 - 粗い 4 - 滑らか 5 - 中程度に滑らか 6 - 非常に滑らか |
| LayerId | この要素の layerIdRef 属性には、この構成を形成するレイヤへの参照が含まれます。 |
サンプル:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 ルーフ デッキ上 - クール ルーフ</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 準拠連続 R20 断熱材(ルーフ デッキ上) - クール ルーフ, [ソース: CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
