鉄筋の曲げの詳細のパラメータを表示および修正します。
| パラメータ | 説明 |
| グラフィックス | |
| 幅 |
曲げ形状概略のみ: 曲げ形状概略のサイズを定義するボックスの幅 を指定します。ここで指定する寸法は印刷サイズです。
| 高さ |
曲げ形状概略のみ: 曲げ形状概略のサイズを定義するボックスの高さ を指定します。ここで指定する寸法は印刷サイズです。
| タグ タイプ | 曲げ形状に埋め込まれるタグ タイプを指定します。 |
| 詳細レベル | 曲げ形状詳細のみ: ビューでの曲げ形状の表示方法を指定します。 |
| 表現 | 閉じた輪郭線鉄筋の曲げの詳細を、鉄筋と同じように表示するか、オフセット セグメントで表示するか、展開して表示するかを指定します。
| 3D 形状の表示 | 3D 鉄筋形状を表す曲げの詳細のビュー方向を指定します。
| 変長鉄筋セットの寸法 | セット内の参照されている鉄筋の値を表示するか、最小値と最大値を表示するかを指定します。 |
| 寸法 | |
| セグメント長の寸法 | 曲げの詳細に長さ寸法を表示するかどうかを指定します。 |
| 長さ寸法スタイル | 曲げの詳細でセグメント長と円弧長の寸法に使用する長さ寸法スタイルを指定します。 |
| 直線セグメントの長さ | 曲げの詳細でセグメントの長さの表示に寸法を使用するか文字を使用するかを指定します。 |
| 円弧セグメントの長さ | 曲げの詳細で円弧の長さの表示に寸法を使用するか文字を使用するかを指定します。 |
| 寸法の文字の位置 | 曲げの詳細の寸法文字を常に寸法線の外側に配置するか、寸法の既定に従って配置するかを指定します。
| 寸法オフセット | 寸法記入されたセグメントを基準とする曲げの詳細の寸法線のオフセットを指定します。
| フック長さ | 曲げの詳細にフック長さ寸法を表示するかどうかを指定します。 |
| その他の寸法 | 鉄筋形状ファミリで設定されている直交寸法や全体の寸法など、その他の寸法を表示するかどうかを指定します。 |
| 角度寸法 | 曲げの詳細に角度寸法を表示するかどうかを指定します。 |
| 角度寸法スタイル | 曲げの詳細に使用する角度寸法スタイルを指定します。 |
| 角度の計測 | 曲げの詳細セグメント間の内角を計測するか、外角を計測するかを指定します。
| 角度の表示 | 曲げの詳細の角度寸法をすべての角度に表示するか、90 度より大きいまたは小さい角度のみに表示するかを指定します。 |
| 角度の文字の位置 | 曲げの詳細の角度寸法文字を常に寸法線の外側に配置するか、寸法の既定に従って配置するかを指定します。 |
| 角度寸法オフセット | 曲げの詳細の角度寸法線のオフセットを指定します。オフセット値はビューに合わせてスケールが調整されます(たとえば、スケールが 1:25 で、オフセットが 3 mm の場合は、ビューで 75 mm に等しくなります)。
![]() 寸法オフセット。
| フック曲げ角度 | 曲げの詳細にフック曲げ角度寸法を表示するかどうかを指定します。 |
| 曲げ径寸法 | 半径寸法または直径寸法を使用して、曲げの詳細の円弧セグメントに鉄筋の曲げを表示するかどうかを指定します。 |
| 半径寸法スタイル | 曲げの詳細の半径寸法スタイルを指定します。 |
| 直径寸法スタイル | 曲げの詳細の直径寸法スタイルを指定します。 |
| 寸法タイプ | 曲げの詳細で鉄筋の曲げの表示に半径寸法を使用するか、直径寸法を使用するかを指定します。 |
| セグメントの曲げ | 曲げの詳細でセグメントの曲げ寸法も表示するかどうかを指定します。 |
| フック曲げ | 曲げの詳細でフック曲げ寸法も表示するかどうかを指定します。 |
