ビデオ: モデルをリンクする
専門分野をまたいで共同作業する際に、モデルをリンクして設計を調整します。
このビデオは、次のことについて解説します。
  1. リンク モデルの目的を理解する。
  2. プロジェクトでモデルをリンクする。
  3. モデルを位置合わせする。
  4. リンク モデル内の要素を更新してタグ付けする。
注: このビデオは、Revit 2021 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
1 つのプロジェクトで共同作業する場合、Revit ファイルを相互にリンクすることで、個々のモデルの管理やソフトウェアのパフォーマンスの向上が可能です。​リンク モデルを使用して、複数のモデルと専門分野をまたいで設計を調整することができます。
[挿入]タブで[Revit をリンク]ツールを使用して、リンクされたモデルをホスト モデルに追加します。​ほとんどの場合、配置には[自動 - 内部原点合わせ]を選択する必要があります。​ホスト モデルとリンク モデルが既に共有座標を使用するように設定されている場合は、[自動 - 共有座標を指定]を使用します。​[共有座標]オプションで、複数のリンク ファイルの座標系が位置合わせされます。
Revit リンク モデルは、プロジェクト ブラウザの[Revit リンク]以下にリストされています。プロジェクトのリンク モデルが変更された場合、Revit はホスト モデルを開くたびに自動的にモデルを更新します。​ホスト モデルで作業している間にリンク モデルを更新する必要がある場合は、[リンクの管理]ツールを使用してリンク モデルを再ロードできます。
リンク モデルをすべてのビューで表示するか特定のビューのみで表示するかをコントロールすることができます。​リンク モデルの要素にタグ付けすることもできます。​タグはホスト モデルのみに存在し、リンク モデルには存在しません。
リンクを使用すると、複数のモデル間で連携し、コラボレーションしながら作業できます。
