ビデオ: Autodesk for Government Revit スイッチャ
Revit スイッチャ ツールを使用すると、Revit 環境を商用版の Revit から Autodesk for Government に変更したり、元に戻すことができます。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 環境切り替えアプリケーションを起動します。
  2. Autodesk for Government を使用するように環境を変更します。
  3. 商用版の Revit 環境に戻します。
注: このビデオは、使用中のものとは異なるバージョンの Revit を使用して作成された可能性があります。機能やユーザ インタフェースが若干異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit で Autodesk for Government を使用するには、まず Autodesk for Government 環境に切り替える必要があります。スイッチャは、Autodesk for Government 環境に変更するために実行する必要がある自己完結型アプリケーションです。
スイッチャ アプリケーションは、Revit がインストールされている場所にあります。その場所から実行するか、この例のように、デスクトップ上に作成されたアプリケーションへのショートカットを使用します。ショートカットをダブルクリックすると、アプリケーションを実行できます。ダイアログ ウィンドウで、[Autodesk for Government]の選択の横にある[最新にする]を選択します。Autodesk for Government 環境に切り替えたことを確認する確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックして続行します。スイッチャ アプリケーション ウィンドウで、Autodesk for Government に「最新」とマークされています。
Revit を起動します。Revit が起動すると、ブラウザ ウィンドウに Autodesk for Government にアクセスしていることを示すメッセージが表示されます。[適用]をクリックして続行します。次に Autodesk ID を使用してログオンします。ログオンするには、Autodesk for Government の使用資格が必要です。ログオンしたら、[製品に移動]をクリックします。
Revit を開くと、通常どおり作業できます。Revit クラウド ワークシェアリングを使用してモデルにアクセスしたり、新しいモデルをクラウドに保存して Autodesk for Government の使用資格を持つ他のユーザと共有することができます。Autodesk for Government 環境で作業する場合、一部の機能が無効になりますのでご注意ください。クラウド レンダリングなど、これらの機能のいずれかを使用しようとすると、対象の機能が現在の環境で使用できないことを示すメッセージが表示されます。
商用プロジェクトの作業を行うには、環境を元に戻す必要があります。Autodesk for Government プロジェクトでの作業が終了したら、Revit を閉じてスイッチャ アプリケーションを再度実行し、環境を[商用]に戻します。
