ビデオ: 鉄骨要素に沿ってボルトを配置する
長方形または円形状のボルト パターンをスケッチして、3D ビューまたは平面図ビューで構造要素にボルトを配置します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 鉄骨要素上にボルト パターンを作成します。
  2. ボルト パターンのプロパティを編集します。
注: このビデオは、Revit 2021 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
ボルトを配置するには、最初に Revit リボンの[鉄骨]タブにナビゲートします。
[製造要素]パネルで[ボルト]アイコンをクリックし、ドロップダウン リストから[ボルト]を選択します。
ボルト フィーチャを選択した後、結合する鉄骨要素を選択します。
ここでは、鋼板と、その横にある鉄骨梁を選択します。
複数の要素を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら要素をクリックして選択します。
鉄骨要素の選択が完了したら、[Enter]を押します。
次にボルト パターンに垂直になる要素の面を選択します。
その後、Revit リボンの[修正]タブにナビゲートし、[描画]パネルの下にある[長方形]または[円]ボタンをクリックして、ボルト パターンを決定します。
これで、ボルト パターンを鉄骨要素の面にスケッチすることができます。
要素を一度クリックしてパターンの設定を開始し、カーソルを移動して形状を作成します。もう一度クリックして、パターンの最終点を設定します。
スケッチを終了するには、[修正]タブの[ボルト パターンを作成]タブの緑のチェックマークをクリックします。
ボルトは、選択した要素の面に対して垂直に作成されます。
ボルトは、ビューの詳細レベルが[詳細]に設定されている場合にのみ表示されます。
要素にボルト パターンを設定した後で、[プロパティ]パレットを使用してボルトとボルト パターンをカスタマイズできます。ここには、ボルト規格、ボルト数、およびボルト間の間隔を指定するオプションがあります。
パターンの側面 1 のボルト数を変更してみましょう。
[プロパティ]パレットで、ボルトの数を 4 に変更します。
[適用]をクリックします。
Revit モデルが変更されたことを確認します。
