集計表にフィルタを適用してビューが含まれているシートに配置すると、そのビューに表示されている要素のみが集計表に一覧表示されます。
旧リリースでは、集計表はその集計表で使用されるパラメータでフィルタしていました。たとえば、ドアが配置されているレベルでドア集計表をフィルタする場合は、レベルでフィルタされた集計表を、同じレベルの平面図を含むシートに配置します。Revit 2023 では新機能が追加され、同じシート上に表示されているビューに基づいて集計表の要素をフィルタできるようになりました。そのため、集計表にフィルタ用のパラメータを含める必要がなくなりました。集計表をシートでフィルタするように設定するだけです。このように設定すると、集計表には、同じシート上に表示されているビューの中の要素のみが表示されます。
この機能を使用すると、簡単に集計表にフィルタを適用できます。たとえば複数階の建物の場合、建物全体のドアを含めると、ドア集計表は非常に長くなります。Revit 2023 より前のバージョンでは、ドア集計表をフィルタするためのパラメータとして排他的に使用される、「レベル」などのパラメータを集計表に含める必要がありました。さらに、建物の階層ごとに集計表を作成する必要もありました。そのため、希望の結果を得るために必要な管理項目と手順が多くなっていました。集計表の[シートでフィルタ]をオンにすると、建物全体を網羅する 1 つの集計表が自動的にフィルタされ、シートに配置されます。
次のビデオでは、建物全体を網羅した 1 つのドア集計表を[シートでフィルタ]を使用して短くし、シートに表示されているレベルのドアのみが表示されるようにする方法を紹介します。
詳細については、「集計表」を参照してください。
