Revit 用 P&ID モデラーについて
Revit 用 P&ID モデラーにより、Revit でのモデリング プロセスが P&ID に基づいて効率化され、P&ID 図面と Revit モデル間の一貫性が確保されます。
Revit 用 P&ID モデラーを使用して、以下のことを行います。
Revit 用 P&ID モデラーの目的は、印刷した P&ID 図面を参照しながら 3D モデルを手動で作成するというワークフローを置き換えることです。P&ID モデラーを使用すると、2D P&ID から直接 3D 配管モデルを作成できます。ステータス インジケータを確認すると、どの配管までモデリングしたかを容易に把握することができます。
Revit 用 P&ID モデラーを使用して 3D モデルを作成すると、Revit に P&ID 図面が表示されます。P&ID はクラウド上にあるため、P&ID にアクセスするには、Autodesk Account を使用してログインする必要があります。
注:
要素間(部品種別間、ファミリ間、P&ID プロジェクトと Revit 間など)のマッピングを管理するには、[P&ID 設定]ダイアログを使用します。
P&ID の 3D モデルを作成する際、Revit は完了した配管と処理中の配管を追跡します。Revit で、開いている接続が検出された場合や、P&ID 図面と Revit モデル間で一致していないパーツが検出された場合は、警告が表示されます。
