電流計算
パネル上の電流に関連するパラメータを計算する場合、Revit は、パネルの不平衡な相の電流を予想よりもわずかに大きくするという、控えめの仮定を行います。
注: 組み込みパラメータ名は、次のように表示されます。
総接続負荷(VA)を計算するには: 皮相負荷 相 A + 皮相負荷 相 B + 皮相負荷 相 C = 総接続負荷
相ごとの電流を計算するには:
3 相、4 線システムでは、パネル上の相ごとの負荷が平衡である場合、各相の電流は負荷と L-N 電流の商から計算できます。ただし、パネル上の相ごとの負荷が平衡でない場合(たとえば、3 つの相のうち 2 つだけに負荷がある場合)、Revit は L-L 負荷であるかのように控えめな仮定を行います。
たとえば、この不平衡状態では、別々の相上で 2 つの 120v (L-N) 900VA 負荷が 1 つの 208v (L-L) 1800 VA 負荷と同じ計算を行い、結果として 7.5 A (900VA/120V)ではなく 8.65 A (1800VA/208V)となります。
これにより、線と線の負荷が存在する場合に、Revit がパネルの相で予想よりも小さい電流を人工的に計算することがなくなります。結果として、不平衡パネルでは、回路ごとの電流が、相ごとの負荷と L-G 電圧の商として電流を計算する場合と比較して、予想よりもわずかに高くなる場合があります。
次の表に、現在の計算の例を示します。3 相パネルには、3456VA、3060VA、および 2160VA の各相の負荷があります。Revit は、3 つの相すべてが 18.0A を共通(2160 VA/120V)で共有するように計算します。残りの負荷は 1296 VA (3456 VA - 2160 VA)および 900 VA (3060 VA - 2160 VA)です。残りの相は 8.65A (900VA * 2 / 208V)を共有します。最後に、残りの 396VA (1296VA-900VA)の結果は 3.3A (396VA/120V)になります。
最小負荷の相は 18.0A で、最大負荷の相は 29.95 Aです(18.0A + 8.65A + 3.3A)。残りの相は 26.65A (18.0A + 8.65A)です。
3 相、3 線システムの手順も同様に計算されます。ただし、商は L-G 電圧を使用する代わりに L-L 電圧 / sqrt(3)を使用するため、計算はわずかに異なる値になります。
3 相パネルの総接続電流(A)を計算するには: 総接続負荷 / (L-L 電圧) (sqrt(3)) = 総接続電流
単相/3 線パネルの総接続電流(A)を計算するには: 総接続負荷 / (L-L 電圧) = 総接続電流
単相/2 線パネルの総接続電流(A)を計算するには: 総接続負荷 / (L-G 電圧) = 総接続電流
説明:
L-G = 配線と接地
L-L = 配線間
sqrt(3) = 1.732
例:
L-G/L-L = 120/208 ボルト
3 相/4 線パネル
A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA
パネル総負荷 = 8676 VA
A
3456 VA
2160/120 = 18.0 A
1296 VA
900/(208/2) = 8.65 A
396 VA
396/120 = 3.3 A
電流/相 = 29.95 A
B
3060 VA
18.0 A
900 VA
8.65 A
26.65 A
C
2160 VA
18.0 A
18.0 A
総接続電流 = 8676/(208/1.732) = 24.082 A
