ダクト インスタンス プロパティ
ダクトのインスタンス プロパティを表示したり、修正することができます。
パラメータ 説明
機械
システム分類
設備に組み込まれるコネクタのシステムを設定します。
たとえば、配管設備には、給気、還気、排気のシステム分類を設定できます。これらの値は、Revit 内部で事前に設定されている分類です。
システム タイプ
MEP システムのシステム タイプを設定します。必要に応じて、既存のシステム タイプを複製することにより、モデルに追加のシステム タイプを作成できます。
たとえば、高圧給気システム タイプが必要な場合は、給気システム タイプを複製し、名前を変更して、必要に応じてプロパティを変更します。
システム名 システムをユニークに識別する名前。ユーザ設定または自動的に生成されます。
システム省略形 ユーザが定義したシステムの省略形です。
相当径 角ダクトについては、「長方形について」を参照してください。
サイズ固定 有効にすると、ダクトは、サイズ変更ツールを使用してもサイズ変更されません。
損失係数 選択したダクトまたはコネクタのマイナー損失を計測するために使用される単位のない番号を表示します。圧力損失の合計を計算するために使用されます。
水力直径 「角型ダクトについて」を参照してください。
損失の計算法 選択した継手の損失の計算法を設定します。
断面 たとえば風量、サイズ、形状が同じになる、同じ速度を持つセグメントおよび継手の経路を定義します。
エリア 配管、ダクト、電線管、ケーブル ラックの表面積を定義します。
機械 - フロー
流量 ダクトまたはダクト コネクタの流量が表示されます。
付加流量 選択したダクトに追加する流量を定義します。
速度 この値は、次の式を使用して計算されます。
摩擦 ダクトの特定の長さ単位の圧力損失です。
圧力損失 選択したダクト、継手、またはコネクタの圧力損失が表示されます。継手を通過する各パスの圧力損失を確認するには、圧力損失レポートを参照してください。
動圧 選択したダクトの全圧と静圧の差が表示されます。
レイノルズ数 この値は、次の式を使用して計算されます。
