電気システム
電気システム(回路)を作成して、プロジェクト内に機器、照明器具、その他電気機器を配置します。
[設備]タブ
[電気]パネル
(配線)
(ケーブル ラック)
(電線管)
(平行電線管)
(ケーブル ラック分岐)
(電線管継手)
(電気機器)
機器
(照明器具)
電気システムを設計する
このセクションの内容
予備設計の電気解析
電気エンジニアは、このセクションのツールを使用して、物理的な電気ファミリを配置する前に、接続負荷を Revit モデルで解析し、計画できます。
電気コンポーネントで作業する
リボンには、電気コンポーネントと配線の追加、プロジェクト内の回路のチェック、パネル集計表の作成に使用するツールが提供されます。
回路を作成する
回路は、類似の電気コンポーネントを接続して電気システムを形成します。
回路エディタを使用する
[回路エディタ]ツールバーのツールを使用してコンポーネントを追加および削除し、回路プロパティを表示し、パネルを選択し、作図領域で選択された回路のパネルのプロパティの表示します。
回路パスを編集する
パス モードで選択する電気回路のパスを編集し、パスの新しいオフセットを入力したり、パスがたどるルートを修正することができます。
スイッチ システムを作成する
照明器具はプロジェクト内の特定のスイッチに割り当てることができます。スイッチ システムは、照明回路と配線から独立しています。
スイッチ システムを編集する
照明器具の追加または削除、あるいはスイッチの選択や取り外しにより、スイッチ システムを編集したり、システムとスイッチのプロパティを表示することができます。
電気のサイズ設定と計算方法
Revit
では、プロジェクトで設計されているシステム内のケーブル サイズに、サイズ情報を指定することができます。
親トピック:
機械、電気、給排水衛生設備(MEP)
