[回転]ツールを使用すると、軸に沿って要素を回転できます。
平面図、天井伏図、立面図、断面図の各ビューでは、要素はビューに対して垂直な軸に沿って回転します。3D ビューでの軸は、ビューの作業面に対して垂直になります。
すべての要素が、軸に沿って回転するわけではありません。たとえば、立面図ビューでは壁は回転しません。壁にホストされていない窓は、回転できません。
要素を回転するには
- 次のいずれかを実行してください。
- 回転する要素を選択し、[修正 | <要素>]タブ
[修正]パネル
(回転)をクリックします。
- [修正]タブ
[修正]パネル
(回転)をクリックし、回転する要素を選択し、[Enter]を押します。
- コンポーネントを配置する際に、[修正 | 回転]タブ
[回転]パネルで[配置後に回転]オプションを選択します。
注: 回転させる作業面の通芯を選択するには、縮小表示して作業面全体を表示し、通芯のエッジをクリックします。
選択した要素の中心に回転コントロール(
)が表示されます。
- 必要であれば、次の操作によって回転コントロールの中心を移動できます。
- コントロールを新しい位置にドラッグする
- コントロールをクリックしてから新しい位置をクリックする
- [Spacebar]を押してから新しい位置をクリックする
- リボンのコンテキスト タブで、[回転中心を配置: 配置]を選択し、新しい位置をクリックする
注: [回転]コマンドを使用している場合は、ショートカット キー(R3)によって[配置]オプションをアクティブにできます。[回転]コマンドを使用していない場合でも、要素が選択してあれば、ショートカット キー(R3)を使用することで[回転]コマンドが開始され、[配置]オプションがアクティブになります。ショートカット キー(R3)をカスタマイズするには、[
キーボード ショートカット]ダイアログで[新しい回転中心を設定]コマンドを変更してください。
コントロールは、壁や壁と線分の交点など、適切な点または線にスナップします。また、何もないスペース領域に移動することもできます。
注: 回転の中心を既定の位置にリセットするには、リボンのコンテキスト タブで、[回転中心を配置: 既定の回転中心]を選択します。
- リボンのコンテキスト タブで、次のいずれかを選択します。
- 分離: [分離]を選択すると、選択内容とその他の要素との関係付けを解除後に回転が行われます。このオプションは、別の壁と結合している壁を回転するときなどに便利です。
- コピー: [コピー]を選択すると、選択内容のコピーが回転されます。元の要素は、そのままの場所に残ります。
- 角度: 回転の角度を指定して、[Enter]を押します。Revit では、指定した角度での回転が行われます。残りの手順はスキップします。
- クリックして、回転させる配列の開始要素を指定します。
1 番目の配列要素を示す線分が表示されます。1 番目の配列要素を指定している最中にカーソルがスナップされた場合、そのスナップ線分は、2 番目の配列要素を配置するときにプレビュー ボックスに合わせて回転し、画面の角度でスナップします。
- カーソルを移動して、回転する最後の要素を配置します。
この配列要素を示すもう 1 つ別の線分が表示されます。回転中は、仮の角度寸法が表示され、プレビュー イメージには回転していく選択要素の姿が示されます。
ヒント: 仮寸法値を使用して要素を回転させることもできます。回転開始配列要素をクリックして指定した後、角度寸法が太字で表示されます。キーボードから、値を入力します。
- 最後の配列要素をクリックして配置し、選択した要素の回転操作を終了します。
選択した要素は配列内の最初と最後の要素の間で回転します。
回転された要素は選択されたままの状態で、Revit によって[修正]ツールが表示されます。
注: [回転]ツールを使用すると、ユーザが指定した設定が記憶され、以降のツール使用時に適用されます。
配置時に回転させる
要素を配置する際に、[Spacebar]を使用して要素を回転させてからクリックして要素を配置できます。
- 要素を配置するためのツールを選択します。(例: [コンポーネントを配置])
- 作図領域で、目的の位置にカーソルを置きます。
- [Spacebar]を押して、要素を時計回りに 90 度ずつ回転させます。
注: 作図領域で任意の角度に配置された既存の要素がハイライト表示されるようにカーソルを置いて[Spacebar]を押すと、その既存の要素に対して垂直または平行になるように要素が回転します。
- プレビュー イメージが目的の位置と方向にあるときに、クリックしてコンポーネントを配置します。
