傾斜柱は、平面図ビューでの 2 回のクリック(1 回は柱の始端を指定し、もう 1 回は柱の終端を指定)で配置します。
クリックするたびに高さとオフセットを設定するか、3D スナップを使用して以前に配置した要素に結合します。
(構造柱)をクリックします。
アクセス方法は下記のとおりです。
[構造]パネル
(柱)
[構築]パネル
[柱]ドロップダウン
(構造柱)
[配置]パネル
(傾斜柱)をクリックします。
断面図、立面図、3D ビューでのモデリングの場合は、所定の位置に柱をスケッチします。
柱は、2 回のクリックとそれらの関連付けられたレベル、および設定済みのオフセットによって設定されたとおりに配置されます。次の図は、クリックする位置を示して、プロジェクトのレベル 2 構造伏図から傾斜柱を配置する方法を説明しています。
| [1 回目のクリック]: [レベル 1]と[2 回目のクリック]: [レベル 2] | [1 回目のクリック]: [レベル 3]と[2 回目のクリック]: [レベル 2] |
ポイント トゥ ポイントのワークフローを使用して傾斜柱を追加した場合、柱のジオメトリがシステム長さの終点まで延長されるようになりました。
[ポイント トゥ ポイント]オプションをオフにすると、傾斜柱は小梁の状態に調整されます。この状態では、柱は交差する梁の下部に位置合わせされ、最小の交差線にアタッチされます。
詳細については、「ポイント トゥ ポイントの鉄鋼のモデリング」を参照してください。
