構造プレート インスタンス プロパティ
構造プレートの厚さ、コーティングなどを変更するには、プレートのインスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、プロパティ パレットでそのプロパティを変更します。
名称 説明
マテリアルと仕上げ
構造マテリアル
構造解析に影響する可能性のある要素のマテリアルを指定します。また、構造要素の非表示のビュー表示をコントロールすることもできます。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄骨または木材が表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。「マテリアルの物理プロパティを変更する」を参照してください。
構造
厚さ 鋼接続板の厚さを指定します。
コーティング よく使用する鋼コーティングのリストから鋼板のコーティング材料を指定します。
長さ プレートの長さ。これは読み取り専用の値です。
幅 プレートの幅。これは読み取り専用の値です。
塗装面積
このパラメータは要素の外部表面積の合計を出力するもので、推定塗装量の計算に使用されます。
使用される式は、周長 x カット長です。
  • 空洞プロファイルの場合、この値は断面の外側の面積のみを考慮します。
  • この計算式ではカット長のみを使用して要素の塗装面積を生成するため、要素の終端の内側の開口部や切り欠き/屈曲した切断は、表示されている塗装面積から差し引かれません。
重量
鋼板の重量を指定します。
重量パラメータに使用される式は、「プレートの体積」と「割り当てられたマテリアル密度」を掛け合わせたものです。
外側の輪郭線によって決定される体積のみが、要素の重量の決定に使用されます。穴、ボルト、または鉄骨モディファイヤによる内部の切り欠きは、すべて無視されます。
位置合わせ
定義された作業平面を基準としたプレートの位置。位置合わせには、0 ~ 1 の任意の値を使用できます。
  • 1.00: 上
  • 0.50: 中間
  • 0.00: 下
識別情報
イメージ
選択された要素のインスタンスにイメージを関連付けます。値フィールドをクリックしてから参照ボタンをクリックし、[イメージを管理]ダイアログを開きます。「[イメージ管理]ダイアログ」を参照してください。
コメント 要素用のユーザ コメント。
マーク
要素用に作成されたラベル。通常の用途: 部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。
フェーズ
構築フェーズ プレート コンポーネントが作成されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
解体フェーズ プレート コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。
