解析モデルの移行ガイド - 変更内容
物理モデルの作成時に、解析要素が自動的に作成されないようになりました。解析モデルは、ノードで相互接続された部材、パネル、リンクなどの独立した要素によって表されます。
解析モデルの作成
Revit 2023 より前 Revit 2023 以降
構造解析モデルは、物理的表現から自動的に派生したものです。
  • 解析要素は、物理モデルからのみ作成されます。
  • 物理モデルを削除すると、解析要素が自動的に削除されます。
構造解析モデルは、スタンドアロンの Revit 要素から作成されます。
  • 他のオブジェクトを必要とせずに、解析要素を作成することができます。
  • 解析要素を対応する物理要素にリンクすることができます。ただし解析要素は、対応要素が見つからない場合は削除されません。
解析モデルの自律性
構造解析モデルは、物理モデルの変更に依存します。
  • 一部の解析要素パラメータは、対応する物理要素(マテリアル、断面タイプ、厚さなど)に直接リンクされています。これらのパラメータは、常に対応する物理パラメータによってコントロールされます。
  • 解析要素の位置は、常に対応する物理要素の影響を受けます。
構造エンジニアは、解析表現を完全にコントロールできます。
  • 解析要素は、必要に応じて物理モデルの変更にのみ反応します。「構造解析の自動化」を参照してください。
解析モデルの自動化
構造解析モデルの自動検出メカニズムは、物理モデルの変更に基づいた解析表示の更新に対応します。
  • 解析モデルの自動更新。
  • ハードコーディングされたルールに基づく。
  • 自動化を無効にするオプション。
構造エンジニアは、ルールベースのシステムを使用して、物理モデルの変更に基づいて解析モデルを更新することができます。
  • 解析モデルのオンデマンド更新。
  • 設定可能なルール。
  • Dynamo に基づくオープンソースのルール。
解析モデルの汎用性
一部の物理要素にのみ解析表現がありました。
  • 梁/ブレース
  • 列
  • 壁(垂直壁のみ)
  • 床
  • スラブ
  • 基礎
  • インプレイス ファミリ
    注: インプレイス ファミリには、カスタムの複数セグメントの解析表現をサポートする機能がありました。この機能は調整ができませんでした。
傾斜壁や一般オブジェクトなどのタイプに関連する制限を持つ、任意の物理要素の解析表現を作成できます。
解析モデルの柔軟性
各物理オブジェクトは、1 つの解析要素のみを使用して表現できます。
たとえば、構造柱を 1 つの解析用柱として表現できます。
物理要素は、これらの要素の数やタイプに関係なく、解析要素のグループとして表現することができます。
たとえば、階段を傾斜パネルとして、トラスを単一の解析用部材として、複数スパンの梁を解析用部材のグループとして表現できます。
グリッドとレベルを使用した解析モデルのコントロール
解析要素の位置は、次の 3 つの方法でコントロールできます。
  • 自動調整: 物理モデルの変更に基づいて行われます。
  • 手動調整
  • 投影
    投影法を使用すると、物理モデルの変更の影響を受けることなく、グリッドとレベルの位置に基づいて解析要素をコントロールすることができます。グリッドとレベルの両方にリンクするノードには、3 つの手動設定(グリッドの場合は X、Y、レベルの場合は Z)を行う必要があります。
各ノードは、自動的に指定したレベルまたは最も近いレベルに直接リンクされます。ノードはこのレベルに拘束されたままになります。レベルの垂直位置を変更すると、解析用ノードの位置が更新されます。ノードの位置の変更は、レベルの変更を模倣します。手動調整では、オフセットのみが修正されます。拘束は保持されます。
ノードがグリッドの交点に配置されている場合、ノードは自動的に、グリッドの交点に直接リンクされます。グリッド交点の水平位置を変更すると、解析用ノードの位置が更新されます。ノード位置の変更は、グリッド交点の変更を模倣します。手動でノードをグリッド交点から離すと、その交点は参照されるグリッドマークのままとなり、グリッド交点の位置の変更には従いません。参照されている交差点へのオフセットが更新されます。
