Extension のシステム要件を確認し、Autodesk Access からダウンロードして、インストーラを実行します。
- Extension のインストールには 64 ビット版の Windows が必要です。
- Advance Steel 2026 リリース Extension for Revit と互換性があるのは、Autodesk Revit 2026 のみです。
- Advance Steel Extension for Revit インストール ルーチンでは、Autodesk Setup インストーラを使用します。
インストール
Autodesk Access から Advance Steel Extension for Revit のインストーラをダウンロードして、実行します。インストールが完了したら、Autodesk 製品を再起動して Extension を有効にする必要があります。正常にインストールされると、リボンの[アドイン]タブに[Advance Steel Extension for Revit]パネルが表示されます。
注: Advance Steel Extension for Revit は、英語版のインストールのみ可能です(コンテンツと UI は英語のみになります)。また、GTCMapping.mdb データベース内の利用可能なマッピング行は Revit ファミリの英語版を指しています。他言語にローカライズされた特定の Revit ファミリを使用する必要がある場合は、Revit でモデルを読み込むときに、手動でプロファイルをマッピングする必要があります。
重要: Revit と Advance Steel の間で SMLX ファイルを正常に転送または同期するには、この 2 つのアプリケーションを同じ言語でインストールする必要があります。
Advance Steel Extension for Revit をアンインストールするには、稼働しているオートデスク製品を終了し、システムから他のアプリケーションをアンインストールする場合と同じように、[コントロール パネル]
[プログラム]
[プログラムと機能]または[プログラムの追加と削除]からアンインストールに進みます。
