壁
建物モデルに非耐力壁や構造壁を作成するには、壁ツールを使用します。
非耐力壁
(壁: 意匠)をクリックします
[建築]タブ
[構築]パネル
[壁]ドロップダウン
[構造]タブ
[構造]パネル
[壁]ドロップ ダウンリスト
構造壁
(壁 構造) をクリックします
[建築]タブ
[構築]パネル
[壁]ドロップダウン
[構造]タブ
[構造]パネル
[壁]ドロップ ダウンリスト
このセクションの内容
壁について
壁は、建物モデルの他の基本的な要素と同様に、既設定のシステム ファミリ タイプのインスタンスであり、さまざまな標準的壁機能、構成、厚さを持っています。
ビデオ: 楕円形の壁を作成する
楕円および部分楕円の描画ツールを使用して高度な壁タイプを作成します。
ビデオ: 傾斜した壁を作成する
壁インスタンス パラメータを使用して、傾斜した壁を作成します。
ビデオ: テーパ壁を作成する
テーパ壁を作成します。
ビデオ: 壁の配置基準線を設定する
壁の配置基準線の設定、およびレイヤ厚さの変更時に壁が受ける影響について理解します。
ビデオ: [セグメントごとに配置]と[部屋ごとに配置]
[セグメントごとに配置]および[部屋ごとに配置]を使用して壁を作成します。
壁を配置する
特定のタイプの意匠壁の 1 つまたは複数のインスタンスを建物モデルに追加します。
壁を自動結合してロックする
新しく作成した意匠壁を隣接する壁と自動で結合、または結合してロックできます。
壁を他の要素にアタッチする
壁を配置した後、その上部および下部の初期拘束を変更するには、その上部または下部を、同じ垂直面にある他の要素にアタッチします。壁を他の要素にアタッチしておくと、設計を変更したときに壁のプロファイルを手動で編集する必要がなくなります。
壁プロファイルを編集する
壁を直線状に配置すると、壁の長さ方向に対して直交する角度から見た立面図ビューでは、そのプロファイルは、ほとんどの場合、長方形として表示されます。別の形状のプロファイルが必要な場合や、壁に開口部が必要な場合は、断面図ビューまたは立面図ビューで壁の立面図プロファイルを編集します。
壁のタイプを変更する
壁を作成するときは、そのタイプを指定します。さらに、既設の壁のタイプをいつでも変更することができます。
ベスト プラクティス: 壁
壁を追加する場合は、これらのベスト プラクティスに従いモデリングを行い、生産性を高めてください。
ベスト プラクティス: 楕円形の壁
楕円形の壁をモデリングする場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。
ベスト プラクティス: 傾斜した壁
傾斜した壁をモデリングする場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。
ベスト プラクティス: テーパ壁
テーパ壁をモデリングする場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。
ベストプラクティス: 壁の形状または開口部
壁の形状を設定する場合、次のベスト プラクティスに従いモデリングを行ってください。
壁結合部
壁が交差する場合、
Revit LT
は既定で突合せ結合処理をし、結合した壁間に見えるエッジを削除して、平面図ビューで包絡表示します。
複層壁
レイヤや領域からなる垂直な複層(躯体と仕上などの複層)壁の構成を設定するには、壁のタイプを修正することにより行います。
重ね壁
互いに重ねた 2 つ以上のサブウォールで構成される、重ね壁をモデル化することができます。
壁スイープ
幅木、回り縁、その他の種類の装飾用の水平投影および垂直投影を壁に追加するには、[造作材]ツールを使用します。3D ビューまたは立面図ビューで、壁スイープを追加することができます。
壁 リビール
立面図ビューまたは 3D ビューで、[化粧目地]ツールを使用して、装飾用の水平および垂直のカットアウトを壁に追加します。
壁インスタンス プロパティ
壁の配置基準線、下部および上部の拘束、高さなどを修正するには、壁インスタンス プロパティを変更します。
壁タイプ プロパティ
壁の構造や折り返し動作、機能などを修正するには、壁タイプ プロパティを変更します。
親トピック:
建築設計
関連概念
構造壁
重ね壁
複層壁
関連情報
カーテン要素
開口部
インプレイス壁
