クラウド モデルのキャッシュのオプションを設定します。
[オプション]をクリックします。[クラウド モデル]タブをクリックします。
| オプション | 定義 |
| クラウド モデルのキャッシュの場所 | クラウド モデルを開くために、できるだけ大きな容量を確保できる高速のローカル ハード ドライブ上のフォルダを選択します。 |
既定では、クラウド モデルのキャッシュ パスは C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\Revit です。
クラウド モデルのキャッシュ設定は、次回 Revit を起動したときに有効になります。この設定は、Revit の現在のリリースにのみ影響します。
新しい Revit ホームのテクニカル プレビューでは、表示機能ですべての Revit バージョンのプロジェクトが表示されます。現在の実行中のバージョン以外の Revit バージョンのプロジェクトは、無効な状態で表示されます。
この機能をオンにするには、[オプション]ダイアログ
[クラウド モデル]
[プロジェクトの表示設定]で、[Revit ソフトウェア全バージョンのプロジェクトを Revit の新しいホームに表示]をオンにします。
