Revit LT の線種定義の書き出し方法をコントロールする線種スケールを指定するには、[DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログの[線分]タブを使用します。
必要に応じて、Revit LT 線種パターンを特定の DWG/DXF 線種にマッピングすることもできます。
[書き出し]
[オプション]
CAD アプリケーションでは、線分タイプにより、特定の破線と点線のシーケンス、破線と空白の相対的な長さ、および線分に含まれるテキストまたは形状の特性が決定されます。
Revit LT では、これらのプロパティは線種パターンとして設定され、要素カテゴリに割り当てられているオブジェクト スタイルで指定します。特定のビューで選択した要素に対して、これらのパターンを上書きすることができます。
AutoCAD では、PSLTSCALE パラメータが用紙スペースの線種スケールをコントロールします。値 0 は、特別な線種スケールがないことを示します。
線分タイプ破線の長さは、オブジェクトが作成された空間(モデルまたはペーパー)の図面ユニットに基づいています。値 1 は、ビューポートのスケールが線種スケールを決定することを示します。
Revit LT では、書き出した DWG ファイルの既定の動作は、[線種スケールを設定]オプションによって変化します。破線になると思われた線分が、実線になったり、AutoCAD のモデルかシート ビューのいずれかで異なるスケールになる場合があります。選択するオプションとは関係なく DWG の線分タイプが設定され、破線は常時ダッシュで始まりダッシュで終わります。
次のいずれかのオプションを選択して、AutoCAD の LTSCALE や PSLTSCALE 設定をコントロールしたり、Revit LT から書き出す線種定義をコントロールします。
既定では、マッピング テーブルに登録されているすべての Revit LT 線種パターンには対応の DWG 線種があり、書き出し時に自動的に生成されます。この線種は Revit LT 線種パターンに一致します。
Revit LT 線種パターンを別の DWG 線種にマッピングするには、次の操作を行います。
テーブルの値をすべて{線種を自動生成}に戻すには、[すべてリセット]をクリックします。
