ビュー タイプのプロパティを表示または編集することができます。
パラメータ | 説明 |
グラフィックス | |
立面タグ | 立面図で、使用するタグを指定します。[値]列をクリックしてから ![]() |
吹き出しタグ | 平面図、立面図、断面図で、使用する吹き出しタグを指定します。次に[値]列をクリックして、![]() |
断面タグ | 断面図で、使用するタグを指定します。次に[値]列をクリックして、![]() |
参照ラベル | 平面図、立面図、断面図で、使用する参照ラベルを指定します。「参照ラベルを変更する」を参照してください。 |
簡略時のポシェ マテリアル | 3D ビューで、簡略スケール ビューの切断ボックスによって切断された要素に適用されるマテリアルを指定します。[値]列をクリックしてから ![]() 標準ビューおよび詳細ビューでは、切断ボックスによって切断される要素に、ホストの階層化構造が表示されます。 たとえば、次の図は、切断ボックスによって切断された 3D ビューを細部詳細レベルで表示したものです。切断ボックスによって切断された要素(壁、床、地形ソリッド)は、構造または断面のマテリアルを示します。 ![]() 次の図は、切断ボックスによって切断された同じ 3D ビューを細部簡略レベルで表示したものです。ここでは、簡略時のポシェ マテリアルが青色の塗り潰しとして設定されています。結果として、切断された要素は青色で表示されます。 ![]() |
識別情報 | |
新しいビューに適用されるビュー テンプレート | このタイプの新しいビューに適用するビュー テンプレートを指定します。次に[値]列のボタンをクリックして、ビュー テンプレートを選択します。「ビュー テンプレート」を参照してください。
注: [ビュー テンプレート]プロパティは新しいビューに適用されますが、そのビュー テンプレートが永久にそのビューに割り当てられているわけではありません。新しいビューにテンプレートを参照指定するには、[新しいビューはテンプレートに依存]を選択します。
新しいビューはテンプレートに依存 | [新しいビューに適用されるビュー テンプレート]の値を指定するとき、ビュー テンプレートで新しいビューの[ビュー テンプレート]プロパティを設定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
これを設定すると、テンプレートへの変更が必ずこのタイプのビューに適用されるようになります。 ビュー テンプレートを変更しても既存のビューに影響を与えないようにするには、チェック ボックスをオフにします。 |
その他 | |
ビュー方向 | 構造伏図で、ビューの向きを上または下に指定します。 |
