コーディネーション モデルを Autodesk® Navisworks® から Revit LT に挿入して、異なるソフトウェアを使用しているチームと協力しながら自分の設計を調整します。
このビデオは、次のことについて解説します。
コーディネーション モデルを Autodesk® Navisworks® から Revit LT に挿入することにより、異なるソフトウェアを使用しているチームと協力しながら自分の設計を調整することができます。コーディネーション モデルは、Revit LT モデルの周辺環境を提供する軽量ファイルです。これを使用すると、さまざまな専門分野の設計をクロスチェックできます。
コーディネーション モデルを挿入するには、[挿入]タブで[コーディネーション モデル]をクリックします。[追加]をクリックして、.nwd ファイルまたは .nwc ファイルを選択します。[開く]をクリックし、[OK]をクリックすると、コーディネーション モデルが Revit LT モデルに挿入されます。現在のビューに、バウンディング ボックスで囲まれたコーディネーション モデルが表示されます。Revit LT では、コーディネーション モデルは単一のモデル要素として処理されるため、現在のビューだけでなく、すべてのビューに表示されます。
作業中に誤って移動することがないように、コーディネーション モデルを適切な位置にピンで固定します。コーディネーション モデルの表示をコントロールするには、[表示/グラフィックス]ダイアログを使用します。ここでは、コーディネーション モデルの要素を見やすくするため、色を変更してハイライト表示します。
1 つのコーディネーション モデルのインスタンスを複数作成することもできます。[コーディネーション モデル]ダイアログで、[インスタンスを配置]ボタンをクリックして[OK]をクリックします。コーディネーション モデルを参照として使用する場合は、必要に応じて Revit LT モデルからリンクを再ロード、ロード解除、削除するなど、リンクを管理できます。
更新されたコーディネーション モデルを定期的に(たとえば週に 1 度)ロードすると、干渉のリスクを最小限に抑えることができます。これにより、設計プロセスを高速化し、変更を加える手間を省いて、設計チーム全体の時間とコストを節約することができます。
