[プロジェクト ブラウザ]では、すべてのビュー、集計表、シート、グループ、現在のプロジェクトのその他のパーツの論理階層が表示されます。各ブランチを展開したり折りたたむと、下のレベル項目が表示されます。
プロジェクト ブラウザを開くには、[ビュー]タブ
[ウィンドウ]パネル
[ユーザ インタフェース]ドロップダウン
[プロジェクト ブラウザ]をクリックするか、アプリケーション ウィンドウの任意の場所を右クリックして、[ブラウザ]
[プロジェクト ブラウザ]をクリックします。
大規模で複雑なプロジェクトの場合は、プロジェクト ブラウザに数百にもおよぶ項目が表示されることがあります。目的の項目をすばやくナビゲートして検索するには、プロジェクト ブラウザの下のタブを使用します。
または、次の操作を実行することもできます。
プロジェクト ブラウザの位置を変更するには、タイトル バーをドラッグします。サイズを変更するには、エッジをドラッグします。プロジェクト ブラウザのサイズと位置の変更は保存され、アプリケーションを再起動したときに復元されます。
作業方法に合わせて、プロジェクト ブラウザのビュー、シート、集計表/数量の構成をカスタマイズできます。詳しくは、「プロジェクト ブラウザを整理する」を参照してください。
| 目的... | 操作... |
| ビューを開く | ビュー名をダブルクリックするか、ビュー名を右クリックして、コンテキスト メニューから[開く]をクリックします。
アクティブなビュー名が太字で表示されます。 注: 高速ダブルクリックするとビューが開きます。低速ダブルクリックするとビューの名前を変更できます。
[開く]コマンドは、ビュー、柱リスト図、凡例、集計表を複数選択して使用できます。 複数のシートへの配置をサポートするビュー タイプの場合、ビューが表示される各シートが開きます。 複数のビューで[開く]を使用すると、確認ダイアログが表示されます。このダイアログには、プロンプトが再表示されないように、「常に複数のビューを開く」オプションが含まれています。 |
| ビューが配置されているシートを開く | ビュー名を右クリックして、[シートを開く]をクリックします。
コンテキスト メニューで[シートを開く]オプションが無効になっている場合は、ビューがシート上に配置されていないか、ビューが集計表または凡例ビューになっています(この場合、ビューは複数のシート上に配置できます)。 複数のビューで[シートを開く]を使用すると、確認ダイアログが表示されます。このダイアログには、プロンプトが再表示されないように、「常に複数のシートを開く」オプションが含まれています。 |
| ビューをシートに追加する | ビュー名を、シート名にドラッグするか作図領域のシートにドラッグします。
または、シート名を右クリックして、コンテキスト メニューから[ビューを追加]をクリックします。[ビュー]ダイアログが表示されたら、追加するビューを選択し、[シートにビューを追加]をクリックします。 これらのいずれかの操作を行った後に、シートが作図領域でアクティブになり、追加したビューがビューポートとして表示されます。カーソルを移動すると、それにともなってビューポートも移動します。ビューポートをシートの目的の場所に移動したら、クリックしてビューポートを配置します。 |
| シートからビューを削除する | シート名の下で、ビュー名を右クリックし、[シートから削除]をクリックします。このコマンドでは、一度に複数の選択が可能です。複数のビューを削除する場合は、確認のダイアログが表示されます。複数のビューはいつでも削除できます。 |
| 新しいシートを作成する | [シート]を右クリックして、[新しいシートを作成]をクリックします。 |
| ビューをコピーする | ビュー名を右クリックして、[ビューを複製] [複製]をクリックします。
| ビュー固有の要素とともにビューをコピーする | ビュー名を右クリックして、[ビューを複製] [詳細を含めて複製]をクリックします。
詳細コンポーネントや寸法などのビュー固有の要素が、ビューにコピーされます。 このツールは平面図ビュー、吹き出しビュー、製図ビュー、断面図ビューで使用できます。平面図ビューから吹き出しをコピーすることはできません。 |
| ビュー、集計表を名前変更する | ビュー名を右クリックして[名前変更]をクリックするか、選択した後[F2]を押すか、ゆっくりとダブル クリックします。
| シートを名前変更する | シート名を右クリックして[名前変更]をクリックするか、選択した後[F2]を押すか、ゆっくりとダブル クリックします。
注: 高速ダブルクリックするとシートが開きます。低速ダブルクリックするとシートの名前を変更できます。
| ビューを閉じる | ビュー名を右クリックして、[閉じる]をクリックします。 |
| ビューを削除する | ビュー名を右クリックして、[削除]をクリックします。 |
| プロパティを変更する | ビュー名をクリックし、プロパティ パレットでプロパティを変更します。 |
| プロジェクト ブラウザのブランチを展開するか折りたたむ | 展開するには[+]をクリックし、折りたたむには[-]をクリックします。ブランチ間をナビゲートするには、矢印キーを使用します。
ブラウザで最上位レベルのノードを展開または折りたたむには、ノードを右クリックし、[選択を展開]または[選択を集約]を選択します。 |
| 参照ビューを検索する | ビュー名を右クリックして、[参照ビューを検索]をクリックします。 |
| シート上にあるビューを示すアイコンを表示する | プロジェクト ブラウザで右クリックして、アイコンのオン/オフを切り替えます。
アイコンは、ビューがシート上にあるか、シート上にないか、集計表用のシートに部分的に配置されているかを示します。このアイコンは、ビュー(柱リストを含む)、凡例、集計表/数量、パネル集計表に一覧表示されているすべての項目で表示されます。 Revit.ini ファイルの中の「Show View Placement On Sheet Status Icons (シートの配置状況をアイコンに表示)」の設定によって、アイコンの表示をコントロールします。「Revit.ini でのプロジェクト ブラウザの設定」を参照してください。 |
| 複数のビューと集計表を 1 つのシートに配置する | プロジェクト ブラウザから選択してドラッグするか、[表示]タブ [シート構成]パネル [表示]をクリックして[ビューを選択]ダイアログを開き、シートに配置するビューと集計表を選択します。
[ビューを選択]ダイアログの[検索]機能を使用して、特定のビューと集計表を検索できます。このダイアログでは、複数の項目を選択できます。選択したビューと集計表はカーソルの位置に並べて配置されるため、シート上でのその後の選択や配置が簡単になります。 |
| 目的... | 操作... |
| 新しいリンクを Revit モデルに作成する | [Revit リンク]を右クリックし、[新しいリンクを作成]をクリックします。 |
| Revit モデルへのリンクの管理する | [Revit リンク]を右クリックし、[リンクの管理]をクリックして、[Revit]タブをクリックします。 |
| リンクされた Revit モデルをプロジェクト ファイル内の別の場所にコピーする | [Revit リンク]で、コピーするリンク モデルにナビゲートし、そのリンク名を右クリックして、[インスタンスを作成]をクリックします。
作図領域をクリックすると、リンク モデルの新しいインスタンスが配置されます。 |
| リンクされた Revit モデルをロード解除または再ロードする | [Revit リンク]で、リンク モデルにナビゲートし、そのリンク名を右クリックして、モデルのロード解除または再ロードを行うツールをクリックします。 |
