選択した点で壁や配管などの要素を切り取るか、2 点間のセグメントを削除します。
[修正]パネル
壁を分割すると、分割された部分は別々の壁になり、個別に操作できるようになります。配管などの MEP 要素を分割すると、個々のセグメントの接続が解除されます。
配管を分割すると、経路設定時の優先指定に従って継手が追加されます。[ユニオン]フィールドの内容が使用されます。[ユニオン]が設定されていない場合は、[フランジ]フィールドの内容が使用されます。[ユニオン]と[フランジ]の両方が設定されている場合は、[フランジ]フィールドの内容が使用されます。ダクトを分割する場合は、[ユニオン]フィールドの内容が適用されます。ケーブル ラックや電線管を分割すると、タイプ プロパティの[ユニオン]フィールドの内容が使用されます。
地形ソリッドを 2 つの異なる要素に分割して、個別に編集できます。
要素を分割した後に、地形ソリッド タイプを変更して、道路、湖、広場、丘などを表現します。
また、地形ソリッドの全体を削除することができます。たとえば、[分割]ツールを使用すると、読み込んだファイルで未調査の領域に望ましくない不自然な要素が生成されている場合に、読み込んだファイルによって生成された地形ソリッドから不必要な部分を削除できます。
地形ソリッドを分割するには
[修正]パネル
Revit LT がスケッチ モードになります。
[描画]パネル
| 閉じたループ | 開いたループ |
