複層構造のレイヤを編集する
複層構造では、レイヤの機能、マテリアル、厚さを指定することができます。
ビデオ: 複層構造を編集する
  1. 複層要素を選択し、プロパティ パレットで [タイプを編集]をクリックします。
  2. [構造]の[編集]をクリックします。
    [アセンブリを編集]ダイアログが表示され、レイヤのマテリアルと厚さを指定することができます。
    注: レイヤを追加、修正する際に、複合構造の外観をプレビューするには、[プレビュー]をクリックします。
  3. [挿入]をクリックしてレイヤを挿入するか、修正するレイヤを選択します。
    複層構造内の躯体レイヤを修正する: 壁、床、屋根、天井、スラブの[アセンブリを編集]ダイアログ ボックスで、すべてのレイヤを芯材境界の外側に移動できます。芯材境界内のレイヤを削除することもできます。
    注: 既存の寸法が要素の躯体中心線、躯体面:外部、または躯体面:内部を参照している場合、寸法は躯体が修正されて空になった後に削除されます。
  4. レイヤを複製するには、[複製]をクリックします。壁、床、屋根、天井、スラブ、地形ソリッドを含むすべての複層要素のレイヤを複製できます。
  5. レイヤの位置を移動するには、レイヤを選択して[上へ]または[下へ]をクリックします。
  6. [機能]で、レイヤの機能を選択します。
  7. [マテリアル]でレイヤの[マテリアル]の値を選択し、参照ボタンをクリックしてマテリアル ブラウザを開きます。
    注: このリストで選択可能なマテリアルを新しく作成するには、[マテリアル]ツールを参照してください。[マテリアル]ツールには、切り取りパターンを指定するためのオプションも含まれています。
  8. [厚さ]で、レイヤの厚さを指定します。
    注: 複層壁の 1 つのレイヤを変数として設定できます。これにより、垂直壁と傾斜した壁に加えて、テーパ壁を作成することができます。
  9. 複層壁のみ: 挿入部と端部でのレイヤの納まりの動作を指定します。
    1. [納まり]を選択します。
      ダイアログの[既定の納まり]セクションのオプションでは納まりの基本設定ができます。
    2. 開口処理を行う場合は、[既定の開口処理]で、[外壁]、[内壁]、または[両方]を選択します。
    3. 端部の納まりを行うには、[既定の端部処理]で、[外壁]または[内壁]を選択します。
    重要:
    • 複層構造の場合、ラップするレイヤに対して[開口処理]と[端部処理]プロパティを指定する必要があります。
    • 窓およびドアのタイプ プロパティには、[壁の納まり]と呼ばれるタイプがあります。このプロパティは、[アセンブリを編集]ダイアログのラッピング設定より優先されます。
  10. 複層壁のみ: 複層壁タイプを修正するには、次のように[垂直構造]ツールを使用します。
    1. [プレビュー]ペインを開いて、[表示]で[断面図: タイプ属性を修正]を選択します。
    2. 複層壁タイプに変更を行うには、[垂直部材の編集]にあるツールを使用します。
  11. ダイアログを閉じるには[OK]を 2 回クリックします。
  12. ビューに複層レイヤを表示するには、プロジェクト ブラウザでビューの名前をクリックします。プロパティ パレットで、[詳細レベル]プロパティの値を[標準]または[詳細]に設定します。
  13. 関連トピック
    屋根または構造床のレイヤ厚さを修正する
    テーパ壁について
