vrImmersiveInteractionService(vrBaseService を継承)
このサービスを使用すると、VRED に組み込まれているすべての没入型デバイスのインタラクションをすべて管理できます。これらのインタラクションをアクティブまたは非アクティブにするメソッドや、これらの設定を調整するメソッドが含まれています。
vrImmersiveInteractionService.activateGroundCalibrationMode(rightHand)地面のキャリブレーションを開始します。
| パラメータ: | rightHand (bool) – |
vrImmersiveInteractionService.createMultiMarker(multiMarkerName, markerNames, markerType)複数の標準マーカーのポーズを平均化することによって、マルチ マーカーを作成します。
| パラメータ: |
| 戻り値: | |
| 戻り値の型: |
vrImmersiveInteractionService.getActiveHMDSupportsHandTracking()| 戻り値: | ハンド トラッキングがサポートされている場合は True |
| 戻り値の型: |
vrImmersiveInteractionService.getAutoCreateCollisionObjects()衝突オブジェクトが自動的に作成されるかどうかを返します。
| 戻り値: | 衝突オブジェクトが自動的に作成される場合は true。 |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.getControllerVisualizationMode()現在のコントローラの可視化モードを返します。
| 戻り値: | 現在の可視化モード |
| 戻り値の型: | vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode |
vrImmersiveInteractionService.getControlMode()現在のコントロール モードを返します。
| 戻り値: | 現在のコントロール モード |
| 戻り値の型: | vrImmersiveInteractionTypes.ControlMode |
vrImmersiveInteractionService.getDetectedMarkers(markerType)検出されたすべてのマーカーのうち、指定したタイプのものを取得します。
| パラメータ: | markerType (vrXRealityTypes.MarkerTypes): マーカーのタイプ |
| 戻り値: | 検出されたマーカー |
| 戻り値の型: | List[vrdMarker] |
vrImmersiveInteractionService.getHandTrackingType()| 戻り値: | 現在のハンド トラッキング タイプ |
| 戻り値の型: | vrHandTypes.HandTrackingType |
vrImmersiveInteractionService.getMarker(name, markerType)既に検出されたマーカーを取得します。
| パラメータ: |
| 戻り値: | マーカー(名前とタイプの組み合わせが検出されない場合は null マーカー) |
| 戻り値の型: |
vrImmersiveInteractionService.getMinMarkerConfidence()「setMinMarkerConfidence」も参照してください。
| 戻り値: | 最小のマーカー信頼度 |
| 戻り値の型: | float |
vrImmersiveInteractionService.getPointerRayScaleRange()| 戻り値: | ポインタ レイのスケール範囲[min, max]。値が 1.0 の場合は、100 パーセントのスケールになります。 |
| 戻り値の型: | QVector2D |
vrImmersiveInteractionService.getPointerSphereScaleRange()| 戻り値: | ポインタ球のスケール範囲[min, max]。値が 1.0 の場合は、100 パーセントのスケールになります。 |
vrImmersiveInteractionService.getPreferredTooltipsMode()開始時にツールチップを表示するかどうかを返します。
| 戻り値: | ツールチップを表示する必要がある場合は true |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.getRelativeTeleportOrientation()方向の角度を手首の絶対的な回転から取得するのか、それとも相対的な回転から取得するのかを返します。
| 戻り値: | 相対的な回転を使用するかどうかを示すフラグ |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.getShowTrackedHandsInMR()| 戻り値: | トラッキングした手の可視化が複合現実モードで表示される場合は true |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.getTeleportAvailability()テレポートを使用できるレンダリング モードを取得します。
| 戻り値: | サポートされるモード |
| 戻り値の型: | List[vrXRealityTypes.XRRenderMode] |
vrImmersiveInteractionService.getTeleportGroundHeight()[地面の上]テレポート モードで使用される地面の高さを返します。
| 戻り値: | 地面の高さ(シーン単位) |
| 戻り値の型: | float |
vrImmersiveInteractionService.getTeleportGroundMode()現在の地面へのテレポート モードを返します。
| 戻り値: | 地面モード |
| 戻り値の型: | vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode |
vrImmersiveInteractionService.getUseBoundingBoxCollisionObjects()自動的に作成された衝突オブジェクトのバウンディング ボックスのコライダを使用するかどうかを返します。
| 戻り値: | バウンディング ボックスのコライダが使用されている場合は true、凸型ハル コライダが使用されている場合は false |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.hideControllerMessage(message)コントローラ メッセージを非表示にします。
| パラメータ: | message (vrdNode): メッセージの vrdNode。 |
vrImmersiveInteractionService.isHandTrackingGestureEnabled(message)ハンド トラッキングがアクティブな場合に VRED が手のジェスチャを検出するかどうかを取得します。
| パラメータ: |
| 戻り値: | ジェスチャが有効な場合は true、それ以外の場合は false |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.isHmdActive()HMD (VR)表示モードがアクティブかどうかを確認します。
| 戻り値: | HMD モードの場合は True |
| 戻り値の型: | bool |
vrImmersiveInteractionService.pickingMoved(hit)ポインタ移動イベントをトリガします。
| パラメータ: | hit (vrdRayIntersection): レイ交差オブジェクト。 |
vrImmersiveInteractionService.pickingPressed(hit)ポインタ ボタン押下イベントをトリガします。
vrImmersiveInteractionService.pickingReleased(hit)ポインタ ボタン リリース イベントをトリガします。
vrImmersiveInteractionService.setAutoCreateCollisionObjects(automatic)タッチセンサーおよび Web エンジンの衝突オブジェクト作成機能を有効にするかどうかを切り替えます。
| パラメータ: | automatic (bool): 自動作成を有効にします。 |
vrImmersiveInteractionService.setControllerVisualizationMode(mode)HMD コントローラのビジュアライゼーション モードを設定します。
| パラメータ: | mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode): ビジュアライゼーション モード |
vrImmersiveInteractionService.setControlMode(mode)コントロール モードと対応するボタンのマッピングを、没入型インタラクション用に設定します。
| パラメータ: | mode (vrImmersiveInteractionTypes.ControlMode): コントロール モード |
vrImmersiveInteractionService.setDefaultInteractionsActive(active)すべての組み込みインタラクション ツール(テレポート、ポインタ)をアクティブまたは非アクティブにします。
| パラメータ: | active (bool): アクティブにする場合は true、非アクティブにする場合は false。 |
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingEnabled(value)VR コントローラの代わりに、ハンド トラッキング デバイスを使用します。
| パラメータ: | value (bool): True の場合は、ハンド トラッキング デバイスを使用します。 |
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingGestureEnabled(gesture, leftHand, enable)ハンド トラッキングがアクティブな場合に VRED が手のジェスチャを検出するかどうかを設定します。
| パラメータ: |
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingOffset(offset)HMD のトラッキング デバイスのマウント ポイント。
| パラメータ: | offset (QMatrix4x4): HMD からトラッカーへのトランスフォームを記述するマトリックス |
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingType(type)使用するハンド トラッキング デバイスの種類を設定します。
| パラメータ: | type (vrHandTypes.HandTrackingType): 使用するトラッキング デバイス |
vrImmersiveInteractionService.setInteractionActive(name, active)指定したインタラクション ツールをアクティブまたは非アクティブにします。組み込みインタラクションには、「テレポート」、「ポインタ」という名前が付いています。
| パラメータ: |
vrImmersiveInteractionService.setMarkerTrackingType(markerIds, trackingType)「vrdMarker.setTrackingType」も参照してください。
| パラメータ: |
vrImmersiveInteractionService.setMinMarkerConfidence(confidence)最小のマーカー信頼度を設定します。信頼度が低いマーカーが検出された場合、マーカーは無視されます。更新されたデータの信頼度が低い場合、システムで既に認識されているマーカーは更新されません。
| パラメータ: | confidence (float): 最小の信頼度 |
vrImmersiveInteractionService.setPointerRayScaleRange(value)ポインタ レイの最小スケール値と最大スケール値を設定します。値が 1.0 の場合は、100 パーセントのスケールになります。
| パラメータ: | value (QVector2D): スケール範囲が[min, max]の浮動小数点値。 |
vrImmersiveInteractionService.setPointerScalingDistance(value)ポインタ スケールが 100% になる距離を設定します。
| パラメータ: | value (float): シーン単位のスケール距離 |
vrImmersiveInteractionService.setPointerSphereScaleRange(value)ポインタ球の最小スケール値と最大スケール値を設定します。値が 1.0 の場合は、100 パーセントのスケールになります。
vrImmersiveInteractionService.setPreferredControllerVisualizeMode(mode)手の既定のビジュアライゼーション スタイルを切り替えます。
| パラメータ: | mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode): 手またはコントローラを有効にします |
vrImmersiveInteractionService.setPreferredTooltipsMode(show)セッションの開始時にツールチップを表示するかどうかを切り替えます。
| パラメータ: | show (bool): ツールチップを表示します。 |
vrImmersiveInteractionService.setRelativeTeleportOrientation(isRelative)方向の角度を手首の絶対的な回転から取得するのか、それとも相対的な回転から取得するのかを設定します。
| パラメータ: | isRelative (bool): 相対的な回転を使用するかどうかを示します |
vrImmersiveInteractionService.setShowTrackedHandsInMR(showHands)VRED で、トラッキングした手の可視化を複合現実モードで表示するかどうかを設定します。
| パラメータ: | showHands (bool): 手を表示する必要がある場合は true、それ以外の場合は false |
vrImmersiveInteractionService.setTeleportAvailability(modes)テレポートを使用できるレンダリング モードを設定します。
| パラメータ: | modes (List[vrXRealityTypes.XRRenderMode]): テレポートが既定に従ってアクティブになっているモード。 |
vrImmersiveInteractionService.setTeleportGroundHeight(height)[地面の上]テレポート モードの地面の高さを設定します。
| パラメータ: | height (float): 高さ(シーン単位) |
vrImmersiveInteractionService.setTeleportGroundMode(mode)シーン ジオメトリ上にテレポートするのか、それとも仮想的な地面上にのみテレポートするのかを設定します。
| パラメータ: | mode (vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode): 地面モード |
vrImmersiveInteractionService.setTeleportRange(range)テレポートの最大距離を設定します。
| パラメータ: | range (float): 最大距離(シーン単位) |
vrImmersiveInteractionService.setUseBoundingBoxCollisionObjects(useBoundingBox)自動的に作成された衝突オブジェクトのバウンディング ボックスのコライダを有効にします。
これは、パフォーマンス上の理由から便利です。バウンディング ボックスのコライダは既定の凸型ハル コライダよりも計算は速くなりますが、精度は低くなります。
| パラメータ: | useBoundingBox (bool): バウンディング ボックスのコライダを有効にする場合は true、凸型ハル コライダを使用する場合は false |
vrImmersiveInteractionService.setViewpointMode(adjustHeight, adjustOrientation=True, adjustPosition=True)ビューポイント選択に対する既定の動作を変更します。実際のカメラの位置は、ビューポイントのトランスフォームに HMD のトランスフォームを加えた位置になります。調整が有効な場合は、調整後のカメラの位置に HMD の位置を加えた位置が、ビューポイントの位置、高さ、または方向と正確に一致するように、カメラの位置が変更されます。
| パラメータ: |
vrImmersiveInteractionService.showControllerMessage(data, rightHand)指定したデータに応じてコントローラ メッセージを表示します。
| パラメータ: |
| 戻り値: | メッセージの vrdNode。 |
| 戻り値の型: |
vrImmersiveInteractionService.automaticCollisionObjectCreationChanged(automatic)衝突オブジェクトの自動作成の基本設定が変更された場合に内容を通知します。
| パラメータ: | automatic (bool): 新しい基本設定 |
vrImmersiveInteractionService.controllerVisualizationModeChanged(mode)ハンド ビジュアライゼーション スタイルが変更された場合に内容について通知します。
| パラメータ: | mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode): 新しいビジュアライゼーション スタイル。 |
vrImmersiveInteractionService.hmdStatusChanged(active)この信号は、HMD (VR)表示モードのオン/オフが切り替わったときにトリガされます。
| パラメータ: | active (bool): HMD モードがオンに切り替わっている場合は True |
vrImmersiveInteractionService.markersDetected(markers)この信号は、最小のマーカー信頼度以上の信頼度を持つ新しいマーカーが検出されたときにトリガされます。
| パラメータ: | markers (List[vrdMarker]): 検出されたマーカー |
vrImmersiveInteractionService.markersUpdated(markers)この信号は、最小のマーカー信頼度以上の信頼度を持つ新しいマーカーが検出されたときにトリガされます。
vrImmersiveInteractionService.showTooltipsOnStartChanged(show)起動時にツールチップの表示が変更された場合に内容について通知します。
| パラメータ: | show (bool): ツールチップを表示する必要があります |
vrImmersiveInteractionService.teleportGroundModeChanged(mode)地面へのテレポート モードが変更された場合に内容について通知します。
| パラメータ: | mode (vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode): 新しい地面モード |
