VR メニューをカスタマイズする方法について説明します。
ビデオのキャプション: VRED Pro の Python スクリプト作成に関するチュートリアルへようこそ。Christopher といいます。本日は、VR メニューに独自のツールを追加する方法を説明します。
VR でデザイン レビューを行っているユーザや、VR を操作しているユーザであれば、一般的に、VR メニューを使用したことがあると思われます。VR メニューとは VRED に統合されたインタフェースのことで、VR で作業する場合に役立つツールが多数含まれています。VR メニューは 3D 環境に表示され、VR ヘッドセットのコントローラで使用することができます。このメニューを開くには、メニューバーの[スクリプト]を選択します。[VR メニュー]オプションが表示されます。リストの一番下に、[VR メニューを表示]というエントリがあります。ここで、各エントリのオンとオフを切り替えて、組み込むツールをカスタマイズすることもできます。
メニューにツールを追加するには、vrImmersiveUiService を使用します。このサービスでは、createTool 関数を使用して新しいツールを作成し、その動作を指定することができます。ツールを作成したら、名前を設定し、いずれかのシグナルに接続して、ツールを開始または停止します。ここでの目標は、シーンに自動的に追加されるターンテーブルを有効にして、レビューしているモデルをゆっくり回転させることです。したがって、このツールには「Turntable」という名前を付けます。
ツールを操作するために使用できるシグナルが 5 つあります。clicked、checked、unchecked、viewOpened、viewClosed ですこの例では、ターンテーブルが有効または無効になった場合に通知する「checked」および「unchecked」シグナルを使用します。シグナルのコールバックで出力メッセージを使用することにより、カスタム ツールをテストすることができます。
ここまでの操作が順調に進んだら、次はターンテーブルの実装に進みます。では、シーンにターンテーブルを追加してモデルを回転する基本的なロジックを実装します。VRED に付属のサンプル スクリプトからコードを取得して、独自のコード行をいくつか追加しました。ツールをアクティブにしたときに、回転する必要があるシーン内のすべてのノードにマークを付ける便利な方法が必要です。ノードの名前に追加する単純なキーワードを使用します。このためにキーワード「tool_turntable」を選択します。
まず、「ターンテーブルのインターポレタ」と「回転スライダ」を保持する 2 つのグローバル変数が必要です。次に、「checked」シグナルのコールバックに「ターンテーブルを有効にする」関数を実装します。ワイルドカードと連携する API バージョン 2 の find 関数を使用してターンテーブル ノードを検索し、それを参照することができます。次に、VRED のターンテーブルのサンプルに従って、独自のターンテーブルを実装します。インターポレータと回転スライダをグローバル スコープに保持するように注意する必要があります。グローバル スコープに保持しないと、インターポレータは機能しません。最後に、インターポレータをアクティブに設定して、ターンテーブルを有効にします。
ターンテーブルを無効にする関数は比較的簡単です。インターポレータを非アクティブに設定するだけで済みます。インターポレータが None に設定されたままになっていると例外が発生するため、if 条件を指定して、関数が誤って呼び出されるのを防ぐことができます。このサンプルを実行して新しいツールを有効にすると、ターンテーブルが正しく動作していることが分かります。
現在、このツールには識別するための名前タグのみが付いています。ただし、アイコンを追加して、a) さらに分かりやすく、b) さらに便利にすることもできます。アイコンを追加する方法は複数ありますが、このサンプルではアイコンを base64 文字列としてエンコードして追加します。この方法により、イメージをテキストとしてスクリプトに直接追加することができます。Web サービスを使用して、アイコンを base64 でエンコードされた文字列に変換し、結果をコードにコピーすることができます。数行を追加し、base64 でエンコードされたアイコンを QIcon に変換して、ツールに追加することができます。
ここで、関数にアイコンのコードを配置し、少し整理してみます。基本的には、base64 文字列から Pixmap を作成し、オンおよびオフ状態の「QIcon」に追加します。これにより、ターンテーブルを有効または無効にしたときに正しいアイコンが表示されるようになります。
VRED のサンプルでは、ツールにアイコンを追加する他の方法も紹介されています。スクリプトを実行すると、ツールにおしゃれなアイコンが配置されていて、ターンテーブルを有効または無効にするとアイコンの状態が切り替わるのが分かります。必要に応じてこのスクリプトを拡張し、ターンテーブルを無効にしたときに元の回転に戻るようにすることもできます。これは宿題として取っておきます。
このチュートリアルでは、[VR メニュー]に追加して、プレゼンテーションまたはデザイン レビューに使用することができる、まったく新しいツールを作成しました。現在、このツールはシーンのスクリプト エディタに保存されていますが、単一の Python ファイルとして保存することをお勧めします。保存しておくと、必要な場合にシーンに読み込むだけで済みますあとは、ターンテーブルに変換するノードにキーワードを追加するだけです。準備はできています。
VR の新しいツールを作成する方法は複数ありますが、これらについて説明することは、このビデオの範囲を越えています。興味がある場合は、「PySide」を使用してメニュー構造を作成するなど、他の技法について紹介する VRED のサンプルをご覧ください。
今日の説明はこれで終わりです。独自の VR ツールの作成に関するチュートリアルをご覧いただきました。ご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。
これは、「チュートリアル 11: VR メニューをカスタマイズする方法」のビデオに付属する Python サンプル スクリプトです。
以下のファイルが含まれた ZIP ファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
from PySide2 import QtCore, QtGui, QtWidgets
turntableDisabledIcon = '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'
turntableEnabledIcon = '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'
# global interpolator and slider for turntable
turntableInterpolator = None
turntableSlide = None
# Function to initialize and active the turntable
def turntableToolEnabled():
print("Enable Turntable Tool")
global turntableInterpolator
global turntableSlide
turntable = vrNodeService.findNode("*tool_turntable", wildcard=True)
toNode(turntable.getObjectId()).makeTransform()
turntableInterpolator = vrInterpolator()
turntableSlide = vrRotationSlide(turntable, 0, 0, 0, 0, 0, 359, 15.0)
turntableInterpolator.add(turntableSlide)
turntableInterpolator.setActive(True)
# Function to disable the turntable and clear the scene
def turntableToolDisabled():
print("Disable Turntable Tool")
if turntableInterpolator:
turntableInterpolator.setActive(False)
# Create an icon with on and off state from two base64 strings
def createIconFromBase64(onState, offState):
onStatePixmap = QtGui.QPixmap()
onStatePixmap.loadFromData(base64.b64decode(onState))
offStatePixmap = QtGui.QPixmap()
offStatePixmap.loadFromData(base64.b64decode(offState))
icon = QtGui.QIcon()
icon.addPixmap(onStatePixmap,QtGui.QIcon.Mode.Normal,QtGui.QIcon.State.On)
icon.addPixmap(offStatePixmap,QtGui.QIcon.Mode.Normal,QtGui.QIcon.State.Off)
return icon
# Create the tool, set its name and connect to the on and off state
turntableTool = `vrImmersiveUiService`.`createTool`("Turntable Tool")
turntableTool.setText("Turntable Tool")
turntableTool.setCheckable(True)
turntableTool.signal().checked.connect(turntableToolEnabled)
turntableTool.signal().unchecked.connect(turntableToolDisabled)
# Add the icon to the tool
icon = createIconFromBase64(turntableEnabledIcon, turntableDisabledIcon)
turntableTool.setIcon(icon)
