タスク: 現在のレベルに存在しない新しいフォルダ名を確認する。
解決策:
InitializeWindow 関数の FolderWindow セクションにカスタム検証 $Prop["_FolderName"].CustomValidation を追加します。
function InitializeWindow
$mWindowName = $dsWindow.Name
Switch (-$mwindowname)
"FileWindow"
#rules applying for File
"FolderWindow"
#rules applying for Folder
$Prop["_FolderName"].CustomValidation = { FolderNameCustomValidation }
…関数 FolderNameCustomValidation と、関連するフォルダの検索を追加します。
function FolderNameCustomValidation
if(-not-$dswindow.findname("DSNumSchmsCtrl").NumSchmFieldsEmpty)
return $true
if($Prop["_FolderName"].Value)
$rootFolder = $vault.DocumentService.GetFolderByPath($Prop["_FolderPath"].Value)
$mfldexist = mFindFolder $Prop["_FolderName"].Value $rootFolder
if($mfldexist)
$Prop["_FolderName"].CustomValidationErrorMessage = "Folder name exists, select a new unique one."
return $false
return $true
else
return $false
function mFindFolder($foldername,-$rootfolder)
$FolderPropDefs = $vault.PropertyService.GetPropertyDefinitionsByEntityClassId("fldr")
$FolderNamePropDef = $FolderPropDefs | where {$_.SysName -eq "Name"}
$srchCond = New-Object 'Autodesk.Connectivity.WebServices.SrchCond'
$srchCond.PropDefId = $FolderNamePropDef.Id
$srchCond.PropTyp = "SingleProperty"
$srchCond.SrchOper = 3 #is equal
$srchCond.SrchRule = "Must"
$srchCond.SrchTxt = $FolderName
$bookmark = ""
$status = $null
$totalResults = @()
while ($status--eq-$null--or-$totalresults.count--lt-$status.totalhits)
$results = $vault.DocumentService.FindFoldersBySearchConditions(@($srchCond),$null, @($rootFolder.Id), $false, [ref]$bookmark, [ref]$status)
if ($results--ne-$null)
$totalResults += $results
else {break}
return $totalResults;
Text="{WPF:ValidatedBinding Name}" を Text="{WPF:ValidatedBinding Prop[_FolderName].Value}" に更新します。新しい TextBox 定義は、次のようになります。<TextBox Text="{WPF:ValidatedBinding Prop[_FolderName].Value}" x:Name="FOLDERNAME"
IsReadOnly="{Binding EditMode}"
Visibility="{Binding NumSchmFieldsEmpty, ElementName=DSNumSchmsCtrl, Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"
Grid.Column="1" Grid.Row="3" />
