ファイル、フォルダ、カスタム オブジェクトの各エンティティの XAML ファイルは、事前に設定されています。ただし、このフォルダでさらに多くの XAML ファイルを作成したり、同じエンティティに対して異なる XAML ファイルを表示できます。
同じエンティティに対して異なるダイアログを表示するには、%programdata%\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus フォルダ内のコンテンツを使って PowerShell ファイルを作成します。
カスタムの XAML ファイルの例
$vaultContext.ForceRefresh = $true
$currentSelected = $vaultContext.CurrentSelectionSet[0]
$folderid = $currentSelected.Id
#if selected object is of type 'FILE' then use $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id,
#it will give you back the folder Id where this file is located
if ($currentselected.typeid.entityclassid--eq-"file")
$folderid = $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id
$xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "MyOwnXaml", "C:\ProgramData\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\myfile.xaml"
$dialog = $dsCommands.GetCreateDialog($folderid)
$dialog.XamlFile = $xamlFile
#new file can be found in $dialog.CurrentFile
$result = $dialog.Execute()
$dsDiag.Trace($result)
if ($result)
$folder = $vault.DocumentService.GetFolderById($folderid)
$path=$folder.FullName+"/"+$dialog.CurrentFile.Name
$selectionId = [Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.SelectionTypeId]::File
$location = New-Object Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.LocationContext $selectionId, $path
#$dsDiag.Inspect()
$vaultContext.GoToLocation = $location
}ダイアログが($dialog.Execute() によって)ロードされると、Data Standard の関数を使用して管理できるようになります。上記のサンプルのコードを実行する方法の詳細については、「メニュー アイテム」を参照してください。
