既定では、Vault データベースはファイル名の重複を禁止します。唯一の制限は、同じ名前の 2 つのファイルが同じフォルダ内に存在できないことです。ファイル名の重複が禁止されている場合、Vault 内のファイルには一意に識別される名前を付けなければなりません。
このルールは、ファイルが Vault に追加されるとき、Vault 内で名前が変更されるとき、Vault に復元されるときに適用されます。ファイル名の重複を禁止する場合は、このオプションを設定した後で Vault にファイルを追加することをお勧めします。ただし、このオプションはいつでもオンにすることができます。このオプションをオンにする前に[重複を検出]を使用すると、重複したファイル名を特定してファイル名の重複を解決することができます。
管理者は、ファイル拡張子またはフォルダの場所に基づいてファイル名の重複を禁止することができます。特定の拡張子を持つファイル、または指定したフォルダ内のファイルに対して、重複したファイル名を許可することができます。
最善策として、重複したファイル名を持つファイルをチェックアウトする場合、ファイル名の重複を許可してください。重複するファイル名をチェックアウトするときにファイル名の重複を禁止している場合、その設定は、ファイルをチェックインして Vault に戻すために一時的にオフになります。または、Vault ユーザは、Vault にファイルをチェックインして戻す前に、チェックアウトを取り消してからファイルの名前を変更することができます。
ファイル名の重複を禁止する
[ツール] > [管理] > [Vault 設定]の順にクリックします。
[ファイル]タブをクリックします。
Vault 内で[ファイル名の重複を禁止する]オプションを設定するには、[定義]をクリックします。
[ファイル名の重複を禁止する]チェック ボックスをオンにします。
[重複を検出]をクリックして、Vault で重複しているファイル名を検索します。
ファイル名を変更して、ファイル名の重複を解決します。
特定のファイル拡張子を持つファイルに対してファイル名を重複して使用できるようにするには、[選択した拡張子を持つファイル](Files with selected extensions)チェックボックスをオンにします。
指定したフォルダ内のファイルに対してファイル名を重複して使用できるようにするには、[指定したフォルダ内のファイル](Files in specified folders)チェックボックスをオンにします。サブフォルダは自動的に選択に含まれます。
