Vault 内のファイルの名前を変更します。
ファイルの名前変更を行うと、そのファイルを Vault 外へ移動するまで、名前変更ウィザードは、名前変更対象ファイルを参照する関連ファイルを更新しません(例: [取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。名前変更ウィザードで新しいファイル名を指定するか、名前付けスキーマを選択して名前を変更できます。名前が変更されたファイルを一覧表示したレポートを、名前変更ウィザードを使用してエクスポートできます。したがって、名前変更ウィザードを使用すれば、Vault にあるファイルの名前だけを変更するだけで済みます。名前変更されるファイルは、名前変更する前に Vault にチェックインする必要があります。
AutoCAD の .dwg ファイルや Autodesk Inventor の .dwg ファイルを含め、Vault にあるほとんどのファイル名の変更ウィザードを使用して変更することができます。また、一部のファイル タイプでは、Copy Design ウィザードを使用して名前を変更することができます。名前を変更したファイルのバージョンは増分されます。名前変更のプロセスで影響を受ける各ファイルの[コメント]フィールドには、このプロセスについてファイルの履歴に注釈を付けるために、「名前変更」というコメントが入ります。
Vault では、ファイルの名前を変更することができます。ファイルの名前変更を行うと、そのファイルを Vault 外へ移動するまで、名前変更ウィザードは、名前変更対象ファイルを参照する関連ファイルを更新しません(例: [取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。名前変更ウィザードで新しいファイル名を指定するか、名前付けスキーマを選択して名前を変更できます。名前が変更されたファイルを一覧表示したレポートを、名前変更ウィザードを使用してエクスポートできます。したがって、名前変更ウィザードを使用すれば、Vault にあるファイルの名前だけを変更するだけで済みます。
この操作を実行するには、エディタまたは管理者のロールが割り当てられている必要があります。ロールを確認するには、Vault 管理者に問い合わせてください。
名前変更されるファイルは、名前変更する前に Vault にチェックインする必要があります。キーに基づいた命名規約を使用する iPart メンバー ファイル、およびカスタム iPart メンバー ファイルの名前は変更できません。自動的にパブリッシュされたビジュアライゼーション ファイルはサポートされません。
Vault 内の別の Revit ファイルへの参照を含む Revit ファイルの名前を変更することはできません。Vault では、親ファイルのファイル参照を更新できません。
ファイルを選択し、[編集]メニューから[名前変更]を選択します。
ウィザードには、メイン ペインで選択されたファイルが一覧表示されます。
名前を変更する他のファイルを含めるには、[ファイルを追加]をクリックします。
[次へ]をクリックします。
関連する親ファイルは次のファイルのダウンロードで更新されます。いくつかの関連するファイルを更新するのが困難な場合は、これらのファイルは、[関連ファイル]タブに表示されます。
[次へ]をクリックします。
名前が変更されるファイルが一覧表示されます。
それぞれのファイルについて[新しい名前]ボックスをクリックし、新しいファイル名を入力します。
[採番スキーマ]をクリックして、選択したファイルに採番スキーマを割り当てるか、接頭語や接尾語を追加するか、ファイル名を直接修正します。既定の接頭辞をオフにすると、既存のファイル名を保持できます。
また、[新しい名前]、[部品番号を更新]、[採番スキーマ]など、複数の編集可能な列の間で値をコピーして貼り付けることもできます。これにより、大規模なデータセットを扱う際の時間を大幅に節約できます。
[部品番号を更新]を選択して、名前が変更されたファイルに新しいファイル名を反映するように部品番号を更新します。
[次へ]をクリックします。
権限がある場合、選択したファイルがチェックアウトされ、名前が変更されて、結果が表示されます。
省略可能: レポートとして変更を保存し、Vault に追加します。
