AutoCAD Vault Add-in を使用した外部参照パレットの詳細
Vault にログインすると、外部参照パレット内のほとんどの Vault タスクを実行することができます。
Vault 内のホスト ファイルと外部参照の関係を管理することができます。標準の外部参照操作は引き続き使用可能です。AutoCAD Vault Add-in により、外部参照パレットに Vault 機能が追加されます。
Vault Add-in をインストールすると、外部参照パレットは、同じウィンドウで外部参照図面とイメージ ファイルの両方をサポートする、ドッキング可能な Enhanced Standard Window (ESW)になります。外部参照パレットはほとんどの Vault 操作とステータス アイコンに対応しています。Vault のコマンドは、Vault にログインしているときにのみ使用できます。
注: Vault のコマンドは、[ファイル]メニューやコマンド ラインから実行することもできます。
外部参照パレットの操作
Vault のコマンドは、外部参照パレット内のファイルを右クリックすることで使用できます。選択したファイルのステータスと種類によって、使用可能なコマンドが決定します。
以下の場合に外部参照パレットを使用できます。
ライブラリ ファイル
ほとんどの組織は、締結部品、電子コンポーネント、空気圧系統コンポーネントなど、設計に共通して使用するパーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルを作成または購入しています。これらのライブラリ ファイルは、通常変更されることはなく、組織内の標準としてさまざまな設計で繰り返し使用されます。
現在表示されている図面に、Vault から直接ライブラリ ファイルをアタッチすることができます。ファイルは、Vault のライブラリ フォルダにチェックインすることによりライブラリ ファイルとすることができます。
注: ホスト ライブラリ ファイルのみが AutoCAD Vault ARX からチェックアウトできます。XREF ライブラリ ファイルをチェックアウトするには、Autodesk Vault Client を使用する必要があります。
ライブラリ ファイルは特定のアイコンによって識別されません。代わりに、ツールチップに「ライブラリ ファイル」という言葉がファイル名の後に挿入されます。
注: ホスト ファイルがライブラリ アイテムである場合、ライブラリ アイコンがファイル タイプとして表示されます。
Vault フォルダにアクセスできるかどうかは、ユーザに付与されている権限によって異なります。表示権限がない場合は、ファイルやフォルダを表示することはできません。
外部参照パレットの基本タスク
外部参照パレットの動作は、Vault にログインしている場合も Vault にログインしていない場合も同じです。外部参照の標準的なコンセプトや操作方法については、AutoCAD ヘルプ トピックの索引から「Xref」を参照してください。
AutoCAD Vault ARX がインストールされているシステムで[外部参照]パレットを使用する場合のワークフローは、AutoCAD Vault ARX がインストールされていないシステムで[外部参照]パレットを使用する場合のワークフローとは異なります。
外部参照パレットにアクセスする
[外部参照]パレットを使用すると、ほとんどの Vault タスクを実行できます。[外部参照]パレットで Vault のタスクを実行するには、Vault にログインしている必要があります。
注: Vault にログインしていない状態でも、[外部参照]パレットと標準の外部参照コマンドは使用できます。
アクセス:
[挿入]タブ > [参照]パネル > [ダイアログ ボックス ランチャー]をクリックします。
注: [外部参照]パレットで Vault のタスクを実行するには、Vault にログインしている必要があります。
外部参照のアタッチ
  1. 次のような方法で[外部参照]パレットにアクセスします。
    • [挿入] > [外部参照]を選択します。ダイアログ ボックスの背景で右クリックし、[DWG をアタッチ]を選択する。
      注: DWF ファイルをアタッチするには、ダイアログ ボックスの背景を右クリックし、[DWF をアタッチ]を選択します。
  2. [参照ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、アタッチするファイルを選択して[開く]をクリックします。
  3. [外部参照アタッチ]ダイアログ ボックスの、[参照タイプ]の下の箇所で、[アタッチ]を選択します。
  4. 挿入点、尺度、回転角度を指定します。ポインティング デバイスを使用するには、[画面上で指定]をクリックします。アタッチにはネストされた外部参照がすべて含まれます。
  5. [OK]をクリックします。
    注: 既存の外部参照の新しいインスタンスをアタッチすることができます。[外部参照]パレット ウィンドウで外部参照の 1 つを右クリックし、[アタッチ]を選択します。
    [アタッチ解除]、[再ロード]、[ロード解除]、[バインド]、[開く]の各コマンドに関する詳細については、AutoCAD ヘルプ トピックの「Xrefs」を参照してください。
[アタッチ解除]、[再ロード]、[ロード解除]、[バインド]、[開く]コマンド
  1. [挿入] > [外部参照]を選択します。
  2. 1 つまたは複数のファイルを選択します。複数のファイルを選択するには、一覧表示で[Ctrl]キーを押したままファイルを 1 つずつ選択するか、[Shift]キーを押したままファイルのグループを選択します。
  3. 選択内容を右クリックして、右クリック メニューから操作を選択します。[再ロード]と[アタッチ]コマンドは、ツールバーからも呼び出せます。
    現在ユーザにファイルがチェックアウトされていて、そのファイルが Vault 内のファイルより新しい場合は、[再ロード]コマンドを実行すると、Vault ではなく作業フォルダから再ロードされます。
外部参照の詳細の表示
参照先ファイルの[サイズ]、[タイプ]、[日付]、[保存パス]を表示するには、[詳細]をクリックします。
[外部参照]パレットでの Vault コマンドの使用
