結果をフィルタする
重複検索結果の限定セットを表示するためのフィルタを指定します。フィルタは、実際の重複検索の前にするか、後にするかを指定することができます。
次の検索を行う場合や、次のグループをチェックする場合は、すべてのフィルタが自動的に保存されます。
パーツ検索後に結果フィルタを設定する
  1. 重複パーツを検索します。
  2. 重複するグループを選択します。
  3. [フィルタを設定] をクリックします。
  4. 目的のフィルタを選択します。
    • 入力ジオメトリと同じ材料: 同じ材料を持つ重複パーツのみをフィルタします。
    • 完全一致: 正確な結果をフィルタに含めます。注: このオプションを選択した場合、フィルタされた結果の表示にしばらく時間がかかる場合があります。
    • ミラー パーツを含める: 結果フィルタにミラー パーツを含めます。
      注:
      • このオプションを選択した場合、フィルタされた結果の表示にしばらく時間がかかる場合があります。
      • 2 つの非常によく似たミラー パーツがある場合、それも結果に表示されます。パーツにはフィルタされる同じ物理的ジオメトリを含める必要があるという制限があります。
  5. [適用] をクリックします。
  6. 必要に応じて、追加のフィルタ条件を設定します。[高度なフィルタ]をクリックします。
  7. フィルタ条件を変更すると、[重複を検出]パネルの結果が自動的に更新されます。
アセンブリ検索後に結果フィルタを設定する
  1. 重複パーツを検索します。
  2. [フィルタを設定] をクリックします。
  3. [結果フィルタ]領域で、目的のフィルタを選択します。
  4. 必要に応じて、追加のフィルタ条件を設定します。[高度なフィルタ]をクリックします。
  5. フィルタ条件を変更しても、他のグループの結果の数は自動的に更新されないことに注意してください。 [更新]をクリックすると、すべてのグループの結果の数が更新されます。
ヒント: 時間を節約するために、他のグループの結果をクリックして結果の詳細を表示することができます。[更新]をクリックして各グループの結果の数を更新すると、時間がかかる場合があります。
検索前に結果フィルタを設定する
  1. 重複パーツを検索します。
  2. 必要に応じて、[入力ジオメトリと同じ材料]ボックスをオンにして、同じ材料を持つ重複パーツのみをフィルタします。
  3. [高度なフィルタ]をクリックします。
  4. [フィルタを設定]ダイアログ ボックスで、選択したアセンブリのすべてのパーツに適用するフィルタ条件を指定し、[OK]をクリックします。
  5. [重複を検出]パネルの[検索]をクリックします。
  6. [フィルタを設定]をクリックして、フィルタ条件を変更します。
