アイコン サイズを設定したり、AutoCAD ビューを非表示にしたり、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。
AutoCAD Vault Add-in の[チェックイン]ダイアログを非表示にすることができます。各ダイアログには、それに関連付けられている設定があります。これらのダイアログの既定値を指定し、Vault 内のファイルを作業しているときにダイアログがアクティブにプロンプトを表示するかどうかを選択できます。詳細については、「AutoCAD Vault Add-in のダイアログを非表示にする」を参照してください。
[配布オプションの管理] ダイアログを使用して、定義されたすべてのオプションを定義、配布、および管理します。
[Vault]リボンから[Vault オプション] を選択します。
ステータス アイコンを設定し、AutoCAD ビューのみの変更を無視して図面ファイル内のビューを操作し、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
[適用] をクリックして変更内容を保存します。
[配布オプションの管理] をクリックして、配布するオプションを選択します。
配布できるオプションは次の通りです。
配布するオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
[適用] をクリックしてオプションを配布します。
AutoCAD アドインの配布オプションは、AutoCAD プロファイルによって個別に管理されるようになりました。これにより、Vault で AutoCAD 業種別製品(ACAD、ACM、ACADE など)ごとに異なる設定を維持することができます。
ApplicationPreferences.xml でローカル設定が保存される方法と類似しており、その場合、プロファイル名がカテゴリ名に追加されます。これにより、1 つのプロファイル(ACM など)で設定されたオプションが、別のプロファイル(ACAD など)の設定に影響を与えなくなります。[リセット] をクリックします。
リセットするオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
[システムの既定にリセット] または [配布オプションにリセット] をクリックすると、リセット アクションが即座にトリガされ、非リセット モードに戻ります。
[適用] をクリックして、現在の配布オプションを保存して配布します。このオプションは、管理者および設定管理者のみが使用できます。
[OK] をクリックして、変更を適用してダイアログを閉じます。
